Jeg er den heldige ejer af et nyt hus med en Baxi 2,5.
Jeg har en kuglehane, som sidder mellem fremløb og returløb. Så man kan blande retur og fremløb.
Nogle siger at hanen skal være åben. Andre siger at den skal være lukket.
Jeg er i tvivl.
På forhånd tak
Brian
Fremløb og returløb
- Tilmeldt: 01 okt 2010 20:26
- Senest aktiv: 12 sep 2011 19:34
- Mit fyr: Baxi 2,5 Multiheat
- Areal: 173
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
Re: Fremløb og returløb
Så vil jeg øge forvirringen og sige: midt imellem :-)
Den sidder der for at sikre at returen ikke bliver for kold, så der kommer kondens i kedlen.
Hvis du har et termometer på returen, så skal ventilen stilles så returen er 50-60 grader ved "normal" drift. Kortvarige dyk betyder ikke noget, men generelt altså omkring den nævnte temperatur (eller hvad Baxi nu anbefaler).
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Præcis ! Den skal stå lidt åben, sådan retur temperaturen altid er mindst 60 grader,
for at mindske tæring af kedlen.
Jeg har selv en SET temperatur på 70 grader, og min kuglehane står så meget åben,
at returen altid er mindst 60 grader. Siden den i sin tid blev indstillet, har jeg ikke
rørt kuglehanen, så det er efterhånden i årevis.
- Senest aktiv: i dag 09:36
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
velkommen til... og tillykke med det nye hus/pillefyring..Brianbirk » 01 Oct 2010, 20:31 skrev:Hej.
Jeg er i tvivl.
På forhånd tak
Brian
nyt hus? vel nyt brugt hus 2,5er er noget voldsom til de m2 specielt hvis det er et nyt hus...
