6 MM træpille til 8 MM.
Brianbirk
Tilmeldt: 01 okt 2010 20:26
Senest aktiv: 12 sep 2011 19:34
Mit fyr: Baxi 2,5 Multiheat
Areal: 173
Indlæg af Brianbirk »
Jeg kører lige nu på 6 mm træpille fra sidste år fra gammel ejer af mit nye hus.
Har ingen anelse om hvilke træpiller det er eller hvor de kommer fra.
Skal der pilles meget på indstillingerne, hvis jeg vil gå over til en Svensk 8MM træpille.
Lige nu kører Baxi 2,5 vistnok på standard-indstillinger
Hilsen Brian
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: 6 MM træpille til 8 MM.
Indlæg af Brandsen »
Nej, en erfaren Baxi er flintrende ligeglad, om det er 6mm eller 8 mm 8)
Senest aktiv: i dag 11:41
Ikke hvis det er samme kvalitet.
Men derfor kan man godt risikere at skulle ændre lidt på indstillingerne når man skifter til en anden kvalitet.
