Ved ikke om man kan få den til at køre med lav blæs i opstart, Den skifter til "drift" når ilt falder og der er ild, så skulle man sætte den ilt% ned...?
Har sat indmadningen ved opstart lidt længer ned.
Er lidt ude i at sætte blæser graf lidt ned, den gamle er som følger: 10,10- 20,12- 30,14- 40,21- 50,29- 60,38- 70,48- 80,57- 90,68- 100,76.
Bør røgsuger kun køre i opstart eller hele tiden?
Tror min køre hele tiden.
Uforbrændte piller?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Uforbrændte piller?
Røgsugeren skal køre sammen med blæseren, men grafen for røgsuger (blæsergraf2) skal stå væsentligt højere.
Min graf er lavere end din, men jeg har også kun 155 m2 og det har jo noget med ydelsen at gøre.
Men du kan godt få mine grafer.
Blæsergraf1:
fra 10 til 30 står den på 13
100 står på 40
Så skal den bare deles ud.
Blæsergraf2:
fra 10 til 30 står den på 50
100 står på 70
Blæsergraf1:
100 står på 40
Blæsergraf2:
100 står på 70
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Tak for dem, så har jeg da noget at gå ud fra og ikke fægte i blinde.
Ydelsen er ikke noget problem endnu da den hurtigt kommer op i temperatur.
Tror måske Krasten ikke fik stillet på dem, da han var her og rodde med den sidst. Han mener der er en dårlig forbindelse i styringen så der skulle komme en ny.
Hvordan vil du spille?
- Areal: 230
Har fået stillet blæsergraf ned, og det ser ud til at have hjulpet. Asken brænder ikke vider, efter jeg har tømt den ud og forbruget ser også ud til at være faldet lidt.
Asken er stadig lidt kornet, men det er måske hvad man kan forvente?
- Areal: 96/87 m2
Min aske er meget fin, jeg bruger lava piller.
Det er vel ikke dine piller der ikke er så gode?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvilken farve har din aske?
Hvilke piller bruger du?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 230
Asken er lys sort, vil jeg betegne den som
Pillerne er Barlinek og hvad jeg har forstået skulle der være fine. De har lagt siden foråret, men skulle vel ikke betyde noget.
- Stoker Pro Engel
Jeg har tidligere brændt piller der var flere år gamle, uden problemer, så at de har ligget siden foråret skulle ikke betyde noger. De ligger vel tørt?
Lys sort, eller mørk kaffebrun? er fint
Hvad er din ilt% ved drift?
Hvid du har en utæthed så ilt% ligger for højt, vil styringen prøve at kompensere ved at indføre flere piller, og måske overforre i visse driftsituationer
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 230
De har lagt fint tørt, så ikke det der skulle være problem.
Kan ikke lige huske ilt% (har stået på dvale vær gang jeg er kommet forbi det sidste stykke tid), men synes bålet ligger et stykke nede under drift.
Vil prøve at holde øje med ilt%.
- Areal: 230
Har holdt lidt øje med fyret under opstart og lidt efter og set følgende.
Ilt% ser ud til at følge set punket, omkring 9% ved fuld drift.
Bålet er ca. 5 cm under kanten.
