Hejsa,
Har nogen gode erfaringer med en smart (nem og ikke ekstremt arbejdskrævende) måde at få flis op i en silo på ?
Jeg er den lykkelige ejer af en KSM stoker med tilhørende ekstern silo. Siloen er også købt hos KSM og er på 1000 liter. Jeg står nu på andet år møjsomligt og skovler flis op i siloen med en blikspand, og er efterhånden ved at være lidt træt af denne "øvelse". Har spekuleret på noget med en transportør/transportbånd hvor jeg så bare skal skovle flisen op på båndet, som så kører flisen op i siloen. Er blevet frarådet en kornblæser da det skulle støve/svine helt enormt. På forhånd tak for evt. gode råd.
Luna.
Flis transportør
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Flis transportør
Hvor højt skal det op?
En ide kunne være et gummibånd vis der er plads til det.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 22 jul 2008 17:11
Hej Kruse,
Flisen skal transporteres fra gulvhøjde og ca. 170 cm op for at nå op over kanten på siloen. Når du skriver gummibånd, mener du så transportbånd som man ser dem i industrien ? for det er sådan noget jeg har i tankerne.
Luna.
Luna.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Hvad med et af dem her?
http://www.carl-ras.dk/e-shop/entrepren ... _53402020/
De fungere glimrende til en tvangsblander. så det skulle ikke undre mig om ikke et sådan
kunne bruges i dit tilfælde. Desværre er de temmelig dyre. Nøjagtig pris kender jeg dog
ikke. Det skulle dog ikke undre mig, om man kunne finde et pænt brugt, et sted.
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej Luna.
Kan godt forstå du er træt af de gymniastiske øvelser med spanden, det må tage en pæn rum tid at udføre. Jeg fyrer også med flis og skovler det op i nogle plast murebaljer der indeholder ca 90 liter. Baljerne bliver kørt ind i fyrrummet på en fladhjulbør og sat 'på lager'. Når magasinet så mangler føde fylder jeg op fra baljerne. Har ca 30 stk. Har brugt måden i mange år og finder den simpel og hurtig. En balje kan købes for ca 40 kroner på tilbud hos Harald Nyborg eller Jem & Fix. Bemærk de findes i både en rund og firkantet udgave. Foretrækker selv den firkantede udgave p.g. den optager mindst plads selv om den runde udgave er den nemmeste at løfte/bære.
Det er rigtigt at en kornblæser støver helt afsindigt. Det vil sikkert også tage en del tid at fylde magasinet med en sådanne.
Et transportbånd måske, men hvordan flytter du flisen fra oplagspladsen og hen til magasinet ?
Mvh. Leif.
- Areal: 230
Ja det var et transportbånd jeg tænkte på. Bruges også til korntransport
Højden var lidt for, hvormeget plads det ville kræve da der er grænser for hvor stejlt, man kan lave den for at ikke bare render tilbage.
Rigtigt smart ville det da blive vil det kan køre, direkte fra lageret til magasinet, men det vil jo kræve en lige vej eller flere bånd.
Hvad de koster aner jeg ikke, kan måske findes brugt.
Vi har et kornsystem på arbejde fra JEMA så der kan det mulivis købes.
Hej igen,
Jeg opbevarer flisen i mit maskinhus, og i et rum ved siden af står min silo. Jeg har skåret et hul i væggen, og ved hjælp af min lille grå Massey Ferguson skubber jeg med traktorens bagskovl flisen hen til hullet ind til silorummet. Derfra kunne det så være smart med en eller anden form for transportbånd, så jeg bare skulle skovle flis op på båndet som så transporterede det op i siloen. Tak for jeres gode råd, jeg prøver at arbejde lidt videre med det. Hvis jeg finder en acceptabel løsning vender jeg tilbage med oplysninger om det, så andre måske også kan have glæde af det.
Luna.
Luna.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Jeg havde på et tidspunkt en plan om at bygge en gammel halmtransportør (en af dem med 2 kæder og et stykke stål på tværs), om til en flis transportør. Ideen gik ud på at monterer nogle gummistykker på de tværgående stykker stål, monteret på kæderne, som der slæbte sig over bunden af transportøren.
Inden jeg nåede at blive færdig med projektet, holdt vi op med at fyre med flis og transportøren kom med til produkthandleren for længe siden.
modellen var denne http://www.qxl.dk/pris/byggematerialer- ... 609654442/
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- Areal: 170
Hej Luna.
Ja ok med fremgangsmåden. Det vil helt sikkert glæde nogle, at høre hvilken løsning du når frem til.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 04 okt 2010 08:45
- Mit fyr: Multiheat 2.5F
- Areal: 200 + 175 værksted
- Brændsel: Piller + flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5683
- Geografisk sted: Hårby Wild West Fyn
hvorfor ikke bare bruge en kraftig kornsnegl, kornrende eller en kornelevator ?
