Naturlig cirkulation vil ikke i gang
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Naturlig cirkulation vil ikke i gang
Indlæg af pelle »
Ok. Hvis der sidder sådan en kontra ventil og driller, så syntes jeg den skal fjernes. Når tanken er helt over kedlen, kan varmen ikke rende tilbage i kedel fra akkutank. Derved er sådan en kontraventil helt overflødig.
Måske det helt femte problem Flemmingth omtaler, Kan være det returrør der går op i bunden af tanken, Kan det tænkes det kan være ved at stoppe til af sort slam eller hvad sådan noget bundfald ellers hedder.
I så fald kan du prøve at lukke for de 4 kuglehaner på centralvarmedelen og lukke op for påfyldningsstudsen i bunden af kedlen og lukke noget vand ud så burde man kunne skylle noget slam ud på den måde. Men, prøv lige at undersøg andre muligheder inden. Da det jo vil give lidt noget griseri.
Ellers forstår jeg det ikke. Selvc. igennem et 1 1/2 tommer rør, vil virke helt perfekt. Der vil kedlen altid let kunne komme af med varmen, medmindre den er på rigtig mange kw..
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: 27 aug 2025 09:19
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Hobro er sikkert et dejligt sted, men du har ret. Det er lige lovligt langt væk.
Havde det været mit anlæg der skabte sig sådan, havde det forlængst været splittet ad i atomer.
Du må have røret fra kedel til akku.tank skilt ad. Jeg ser ingen anden udvej.
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
det røde 1½" rør der går ned i toppen af tanken hvor langt fra det vandrette rør og ned til tanken, man kunne jo godt have en til tro til aat det vil virke som en varme lås
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Koldtvandsprop - hmm, måske lidt i den retning.
Jeg tror det skyldes et samspil mellem 3/4" og 1½" rørene og den store forskel i dimension.
Vand vil altid den letteste vej, og pga af den mindre vandmængde og den meget mindre mængde jern i 3/4" røret, så bliver dette rør lettere varmt og dermed begynder vandet at cirkulere gennem dette.
Dermed bliver varmetrykket på den store vandsøjle i 1½" røret meget mindre og dermed går der meget længere tid inden cirkulationen gennem dette rør begynder.
Jeg ville droppe 3/4" forbindelsen nede fra kedel og op til tee-stykket ved siden af ekspanionsbeholder, under forudsætning af at du stadig har en stigende eller vandret forbindelse gennem 1½" røret op til, hvor 3/4" røret går ud til ekspansionsbeholderen.
Mvh Jens
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
du skal fjerne det 3/4 rør fra keddel til eks. trykket i 11/2røret vil være en smule støre end i det 3/4 rør og derfor løber det varme vame vand kun i 3/4 røret ..koldvands lås..så prop det 3/4 rør af så får du et rigtigt godt anlæg
Holger B
Tilmeldt: 16 apr 2010 16:27
Senest aktiv: 24 sep 2018 10:22
Mit fyr: Roca fastbrændsel og en KL2 15KW
Areal: 180
Brændsel: træ/piller
Geografisk sted: Sønderbæk
Indlæg af Holger B »
Jeg har lige rettet på tegningen, hvordan jeg mener at det skal være.
Røret fra fyret skal ind i siden af tanken, ikke i toppen og 3/4 røret fra fyret op til eks. skal væk, men så skal du sørge for at der altid er frit løb fra fyret til tanken via fremløbet.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Det lyder godt nok interessant.
Hvor, - lige nord for Hobro.??
Jeg bor i Arden, og har lavet varme- og solvarme anlæg lige siden jeg kom i lære i 1946.
Jeg vil gerne kigge indenom, når jeg får din adresse.
Solen er min allerbedste ven.
Tlf. 9856 1235.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Flemmingth
Areal: 210
Ja - meget interessant !
Vi andre ser frem til at høre hvad det ender med.
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
nisseman
Tilmeldt: 06 sep 2010 09:00
Senest aktiv: 11 feb 2012 01:01
Indlæg af nisseman »
Det er helt vildt så stor opbakning der er på det her forum, vildt godt.
Vi bor meget tæt på Ernst, så vi der lige om ikke vi kan få lavet en aftale så der kan komme en prof forbi og kigge på anlægget. Så må der kunne komme styr på det, jeg skal nok melde tilbage hvordan det går.
/Michael
jorgenboesgaard
Tilmeldt: 23 mar 2009 01:13
Mit fyr: Knudsen ovn Vulkano m.Gris + Roca P30-7
Areal: 208
Brændsel: Brænde + koks + olie som back up
Årligt forbrug: 750kg koks 100l olie
Geografisk sted: 4952 Stokkemarke, Lolland
Indlæg af jorgenboesgaard »
Manglende selv cirkulation skyldes formentlig, at dine rør fra keddel og op til akkutang er for små, før i tiden da man lavede 1 stregns central varme anlæg (u/pumpe) med Salamada kedler og fl. andre, brugte man altid 2" rør, det første stykke vej fra kedlen, ellers kommer selvcirkulationen ikke i gang.
Hvis du fyrer med brænde, vil jeg på det varmeste anbefale, at du invistere i en Laddomat 78gr. ladeventil el. tilsvarende og efterfølgende altid have fuldt fuldt åben spjæl på kedlen (*)
Du får en væsentlig mere effektiv og renere forbrænding, samt skåner vores miljø, den er hurtigt tjent ind, fordi du udnytter dit brænde (gassene) langt bedre, din aske mængde vil blive langt mindre.
(*) med mindre du fyrer med koks, for så skal du bruge spjæl regulator
Mvh. Jørgen
