KIm,
Er enig det giver ikke umiddelbart mening? Andet hvis der skulle være indstillinger der kræver konstant strøm/spænding for at de ikke slettes da der ikke sidder et "backup" batteri til at varetage denne funktion ? Ellers ser det kun umiddelbart ud til at man har kendskab til (og her kan jeg tage fejl) at styringen har en svaghed som ikke burde forefindes, og denne svaghed/konstruktionsfejl kan afhjælpes ved at holde en konstant spænding i kredsløbet?
Det kunne være ret "sjovt" at finde ud af dette!
/Peter
Styring til kl 15
- Tilmeldt: 07 sep 2007 19:49
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Fyn
- Tilmeldt: 21 dec 2009 16:04
- Mit fyr: Scotte 10kW - BlackStar V10
- Areal: 240
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6870
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 7 Ton
- Har takket: 2 gange
Re: Styring til kl 15
Hvis det er så har jeg en ny omron relæ, skal ikke selv bruge den fordi jeg fik modulerende styring på istedet for..
Fragten fra rs-component er 80kr og man skal være moms registret, men du kan hente den hos mig for 80kr.
Relæ koster hos RS 25-35 kr pr stk. køb 3-4 stykker så du har til næste gang et af dem står af...Det gør også fragt pr stk billigere. Man behøver ikke at være moms registreret hos RS ;-). Farnell og de "andre"..der skal man være det ;-)
Peter
Peter
- Areal: 240
Jeg bestilte 2 relæer for ca 1 måned siden man skal være momsregistret, hun nægtede at sælge til mig. Så jeg fik fat i en med moms nr. så var der ingen problemer.
Underligt..Jeg har købt hos dem igennem ca 10 år uden brug af moms nummer???
Er dog godt 1½ mdr siden jeg sidst har købt, så det kan være noget helt nyt?
/Peter
/Peter
- Tilmeldt: 03 okt 2010 09:53
jeg har nu skiftet basen den hvide boks og det kører igen
så det lader til at der er noget om at den ska stå med spænding på
vil lige få målt lidt på boksen for der er nu ikke meget iden jeg vender tilbage
kim
kim
Hej Kim,
Lyder fint ;-)..dejligt at du kører igen. Det som dog stadigt gør mig urolig er at boksen skal stå med spænding på. Det giver ingen mening for mig?
Det kunne være MEGET spændene at høre en forklaring på dette!
/Peter
/Peter
- Stoker VI
- Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
- Mit fyr: EKOHEAT 1500
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: viby sjælland
jeg tror det er generalt at relæerne ryger mit stod også af jeg har dog ikke gidet at skifte det da jeg valgte at få monteret en 9002 styring i stedet for
så hvis der er nogen der står og mangler et display og en geko styring hvor relæet skal skiftes og har mod på dette har jeg det tilsalg
- Tilmeldt: 30 sep 2008 20:56
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 165
- Brændsel: 8 mm Rv Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7130
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Juejsminde
Hej robinhood. Hvad er fordelen ved den 9002 styring ? og hvad er prisen på sådan en fætter
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
@Peter.
Jeg ved ikke om det er "MEGET spændende" - nogle gange er det bare sådan at man må forholde sig til nogle fakta.
Hvis ikke styringerne står med spænding futter relæet af - det er noget med at det kan sætte sig og så brænde af når der igen kommer strøm på. Sansynligvis fordi det er et billigt relæ på et billigt fyr.
Jeg har ikke endnu skiftet relæ på mit 3 år gamle KL - men har haft spænding på også om sommeren når fyret har holdet sommerpause. - så jeg holder mig til det der står i manualen - altså har spænding på 24/7/365....
