nye black star ???
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
nye black star ???
Indlæg af Fyrteknik »
Var lige inde og kigge efter et nyt fyr – det bliver jo koldere :o)
Kigger så lige på NBE's nye black star. Der er noget der ikke stemmer for man får den samme kedel til 10 og 16 kw sættet. Det er bare brænderen der har en lidt større brænderplade. Hvis man så går ind på positivlisten ved Teknologisk kalder de kedlerne for L og S og XS – der er ikke nogen M størrelse...
XS er forresten nede på 85% i lavlast. Nederen i 2010.
Nå, men guderne må vide hvad man får hvis man køber en 10 kw for XS er kun testet til 8,5 kw og S er testet til knap 15. Er det kreativ bogføring eller hva er forklaringen. :oops:
Har prøvet at ringe til NBE for at få det at vide men de tager jo aldrig telefonen.
Må vis vente til der kommer nogen test rapporter.
Dette indlæg er oprindeligt skrevet fra en falsk bruger, michael madsen
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
krone
Tilmeldt: 18 aug 2010 17:34
Senest aktiv: 14 apr 2014 18:24
Mit fyr: Black Star Scotte 16KW
Areal: 185
Brændsel: Træpiller Barinek
Dagligt forbrug: ca.20kg
Årligt forbrug: ca.6t
Geografisk sted: Nær vadehavet
Re: nye black star ???
Indlæg af krone »
Hej Michael spændende læsning....kan du ikke lige linke til test...
Fyrteknik
Jo da
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Jan Pihl
levi
Indlæg af levi »
Hej Michael, - jeg tror du har misforstået noget...
Jeg vedhæfter her prøvningsattesterne på de nye blackstar anlæg, - som du og alle andre kan se er virkningsgraderne på de nye black star modeller fra 91-93 procent. (Hvor de gamle scotte opop anlæg var på ca. 89.7 procent).
85 procent i lavlast, - må da siges at være mere eller mindre Danmarksrekord, - så jeg kan ikke rigtig forstå du mener det er "nederen" ?
Kan du nævne andre pillefyr der har en bedre virkningsgrad i lavlast, - så er jeg meget interesseret heri :great:
levi
Indlæg af levi »
Og lige lidt mere info :)
10 kw er en unik brænder, der monteres på black star (Den lille) (S - for small)
16 kw er den gamle brænder, - der monteres på black star (Den lille) (S - for small)
20 kw brænderen monteres på den store blackstar kedel. (L- For large)
30 kw brænderen monteres på den samme kedel som 20 kw brænderen :) (L- For large)
Hvis nogen skulle have spørgsmål vedr. NBE varer, - så kan jeg varmt anbefale at tage kontakt til deres forhandlere, - NBE er jo en producent, - og de er ikke rigtig "gearet" til telefonstorm, - det har de os til :)
Hvis vi ikke kan svare på spørgsmålene, - så har vi en direkte linie til NBE, - og kan inden for ganske kort tid fremtrylle de svar der ønskes :)
Yderligere spørgsmål besvares naturligvis :)
levi
Indlæg af levi »
Hov jeg glemte lige den ene :)
Hvis man læser alle prøvningsattesterne igennem, - så kan man se at lavlasten alt efter størrelsen ligger imellem 85-90 procent i virkningsgrad, - det er da på ingen måde andet end imponerende icon_cheesygrin.gif
Fyrteknik
Tak for oplysningerne - dejligt med et hurtigt svar :great:
Godt at forhandlerne kan svare når NBE selv er blevet for store til at tale med os dødelige...
Jeg mener ikke at virkningsgraden på 85% er dårlig, men der er da en hel del der ligger højere. Den "gamle" scotte ligger da på 88 og når man laver noget nyt skulle det jo gerne være bedre, ikk :o)
men bordtset fra det kan der så ikke være problemer med kondens og løbesod når man bare knalder en bette 10kw brænder på en 20kw kedel :shock: ?
Jan Pihl
levi
Indlæg af levi »
NBE er ikke for store til at tale med kunder, - de er som jeg tidligere skrev ikke "gearet til det", - det er som sådan heller ikke deres opgave, - da de er en producent.
Nu kører et pillefyr forhåbentlig ikke i lavlast ret lang tid, - så at pillefyret har 85 kontra 88 i lavlast ser jeg på ingen måde som en forringelse, - jeg ser derimod den nominelle virkningsgrad på 91-93 procent som en stor forbedring.
Man har altid kørt med samme kedel på små brænder ydelser, - i gamle dage delte 16 kw og 24 kw brænderen kedel, nemlig opop418 kedlen, - som kunne yde op til 24 kw - det har mig bekendt aldrig voldt problemer med løbesød.
Fyrteknik
jeg synes jo bare det lidt som at stille 2 fyrfadslys ind i den runde hal i Herning. :roll:
Virkningsgraden er jo heller ikke 91-93 på den nye. Der står 85-91 på den du lige har lagt ud. Men pyt nu med det - lidt salgsgas skal der jo være plads til.
og så er den jo foresten ikk 10 kw men 8,5.
Jan Pihl
Senest aktiv: i går 20:55
michael madsen skrev:jeg synes jo bare det lidt som at stille 2 fyrfadslys ind i den runde hal i Herning. :roll:
Nej ærlig talt....
85% virkningsgrad ved lavlast, der sælges da nogle stykker idag der ikke leverer mere ved højlast.
Du kan jo heller ikke sammenligne den med et anlæg til 50.000 eller mere.
Scotten er en af, eller måske endda den billigste brænder på markedet.
Prøv engang at sammenligne den med de brændere der er i samme prisklasse.
michael madsen skrev:Virkningsgraden er jo heller ikke 91-93 på den nye. Der står 85-91 på den du lige har lagt ud. Men pyt nu med det - lidt salgsgas skal der jo være plads til.
Der er 3 nye anlæg med henholdsvis 91, 92 og 93 % virkningsgrad i højlast.
Lavlasten er lavere, det fremgår af dokumenterne.
