Ja som overskriften siger, så skal jeg have min stabilisator indstillet.
Den står pt på 10Pa, og det kører faktisk rigtig fint, og det er dælme en flot ren forbrænding i min kedel nu.
Men er det for lavt sat, eller hvordan???
indstilling af trækstabilisator på multiheat 1.5
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 06:39
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: indstilling af trækstabilisator på multiheat 1.5
Her er hvad Baxi skriver:
Kraftig blæst eller en
meget høj skorsten kan
forårsage et for højt og
svingende skorstenstræk.
I sådanne tilfælde er
indbygning af en træk-
stabilisator i.h.t. BtV 32
løsningen, idet den bedste forbrænding opnås ved et pas-
sende og stabilt skorstenstræk på 1,02,5 mmVS.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Yep, 10pa er rigtigt fint for en Baxi
