Vand i aske ved askeskuffen
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: for 50 minutter siden
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Nu har jeg kørt med mit nye anlæg i en uges tids "black star med woodybrænder 16kw", og er meget tilfreds med anlægget. Dog har jeg fået et problem mht. asken i askeskuffen. Forstår ikke hvorfor der er vand i asken og på bunden af kedlen :roll:. Nu skal det forståes på denne måde, at der ligger en lille hinden på bunden af kedlen af en våd gulig farve.
Men kigger jeg i skorstenen ved rensehullet, ligger der en lille smule forbrændt tør aske. Det samme gælder når jeg kigger på herden/brænder ligger der også totalt tør aske i en brunlig farve. Men når det falder ned i askeskuffen sker der åbenbart et eller anden, så der dannes vand :roll: ???
Har taget et par billeder, som i kan kigge på.
Er der noget som har en god forklaring på dette, så vil jeg blive glad :lol:.
Pt. køre jeg ca. 4 timer om dagen, med en ydelse på 50%. Min røgtemperatur ligger mellem 50 - 75 grader.
Min skorsten er fra 1969 og er af isokern. Har en normalt højde på skorstenen, ligesom på et almindelig parcelhus i et plan. Og ja jeg har trækstabilisator monteret :great:.
Senest aktiv: for 26 minutter siden
Re: Vand i aske ved askeskuffen
Rens kedlen rigtig godt og sørg for den er helt tør.
Hold derefter øje med hvor vandet kommer fra, jeg er bange for din kedel er utæt et eller andet sted.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Hvad er din returtemperatur ind i bunden af kedlen ??
Det ligner kondensvand, enten fordi din returtemperatur er for lav eller også kommer det måske fra skorstenen, - er den helt tør indeni ?
Men det kan selvfølgelig også skyldes en utæthed, som Ulrik skriver.
Mvh Jens
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Returvandet ligger på 50 grader eller derover når anlægget er varmet op. Har renset kedlen og holdt øje med bunden "ikke i drift pt.", men kan ikke se noget vand nogle steder "Det er ca. 3 timer siden, at kedlen blev renset", men holder stadigvæk øje. Hvis det er en utæt kedel, får jeg en ny, der er garanti på produktet.
Men andre ord, har det ikke noget med røgtemperatur "50-75 grader" eller indstillinger på styringen mht. dette problem "våd aske"????
Må da indrømme, at når anlægget køre er alt super duper, kommer hurtig op i temp. og pilleforbruget er helt acceptabel efter min mening.
Ja, hvis kedlen ellers holder tør så er det den lave røgtemp der er problemet.
Den skal helst over 100 grader, selvfølgelig også afhængigt af din skorsten.
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Den primære årsag er nok det meget lille forbrug af varme, og så at den kun køre 4 timer om dagen, hvis det så også er delt på flere gange, - så har den næsten ikke en chance for at blive tør, og slet ikke med den meget lave røgtemp.
Når kedlen er helt kold ved opstart, så kan det ikke undgåes at der kommer lidt kondens, og den når simpelthen ikke at blive tør før den slukker igen.
Jeg tror dine problemer forsvinder, når først der bliver et lidt større varmebehov, så en får lov at køre i længere tid.
Mvh Jens
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Tak for jeres svar. Men når jeg har kørt er det 4 timer af en omgang pr. døgn. Har lige prøvet og starte op for den igen, efter 30 min. kørsel har jeg så taget nogle billeder fra lågen i askenskuffen "Fyr i fuld drift". Kan se det kondenser med store vanddråber helt vildt bagest i kedlen, ikke foran hvor jeg åbner for askelåge og hvor brænder sidder. Har jeg virkelig en utæt kedel?? Er det normalt at den skal kondenserer så meget ved opstart "efter 30 min" se billederne:
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Jeg tror det er normalt, fugten i røgen vil kondensere på den kolde flade.
Der kan nok være lidt forskel, afhængigt af om der er 5% eller 10% vand i træpillerne, - medvirkende faktor er givetvis den lave røgtemp, den varmer jo kun langsomt op.
Mvh Jens
Prøv at sætte ydelsen op til 100%.
Løser det problemet kan du sætte ydelsen gradvist ned til problemet igen opstår. Og så en tak op igen.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Det vil jeg da lige prøve. Tak :great:
