Ruteberegning mellem flere adresser...Howto?
Ordet er frit
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa jeg står for at skulle besøge en masse adresser i forbindelse med jobbet. Da det er fordelt over det meste af landet med +15 adresser pr dag, så kunne det jo være smart hvis jeg kunne få mit excel ark til en rute beskrivelse...
Adresserne er bare delt ind i postnumre og det kunne være smart hvis programmet/ hjemmesiden kunne udregne den optimal rækkefølge så jeg ikke spilder mere tid på vejen end nødvendigt...
Jeg ved at der findes prof programmer der kan problemet, men der findes jo så mange gode gratis ting, så det kunne være dejligt hvis nogen kendte til et godt program eller en sådan hjemmeside...
På forhånd tak
Tonni Madsen
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Re: Ruteberegning mellem flere adresser...Howto?
Indlæg af Ollii »
Krak og map24 kan lave ruter. du skal dog selv prioritere stop mener jeg.
Hvis det kun er ca 15 adresser kan din gps vel også?
Hvis du finder alle adresser på gps vil du efterfølgende kunne se i seneste fundne hvor langt der er i luftlinje fra hvor du befinder dig.
Derefter er det jo bare og tage dem i rækkefølge.
M.v.h. Olli.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Du har PB.
mvh.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Jeg takker for svarene, nu vil jeg til at grave lidt i forslagene... ;-)
Mvh Tonni Madsen
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Hejsa jeg er faldet over autoroute 2010, den kan gøre det ønskede... men...
Jeg har lagt 715 adresser ind, og den beregner ruten ud fra at jeg er på vejen mellem 7-16, men jeg kan ikke få den til at fatte at jeg jo altså skal være på hjemadressen kl 16, og starter derfra næste morgen igen...
Den stopper fint ved den sidste adresse den kan "nå" inden kl 16, og starter igen næste morgen, men det ville jo absolut være mest praktisk hvis den fattede at det er min hjemadresse der skal starte og slutte hver dag... Det kan jo ændre de enkelte ruter en hel del...
Nogen der har rodet med programmet??
På forhånd tak
Tonni Madsen
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
jeg har brugt det "on and off" siden 2000 udgaven! har kørt lastbil, og brugt det dagligt i den forbindelse. men jeg tror at du forventer lidt for meget af programmet! jeg kigger lige i morgen, har købt 2010 udgaven her for nyligt, men ikke brugt den vildt meget! (men virker kanont som gps program, via usb-gps)!
jeg skriver lige i morgen når jeg har kigget på den
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Perfekt tak for det...:-)
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
den kan jeg ikke lige se mig ud af, du er nok nød til at tage det en dag af gangen! men ellers et dejligt let og overskueligt program!
mon ikke du skal søge noget "flåde" styrings software i stedet!? :)
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Jooo det ænder det nok med... men det drejer sig om et specifikt projekt, så det kan nok ikke betale sig at invistere i yderligere software til formålet... ;-)
Så jeg må sætte mig med et landkort of kikke lidt på postnumre...
Det er forresten også lidt ærgeligt at man ikke kan vælge indstillinger for flere "stop" på een gang, tænker på at man kan justere stoppets varighed til eks 10min men det skal gøres een af gangen... til gengæld kan den beregne hvor meget turen koster i benzin... lidt spøjs prioritering, men det er jo mikroblød i en nødeskal... ;-)
Legede forresten lidt med gpsfunktionen idag... Den er lidt fed, men også her er den underlige "fejl" eks en rundkørsel er synboliceret med en ... ja, rundkørsel, fair nok, men med 4 veje aftegnet, så skal man kikke i teksten efter hvilken vej man skal vælge... det syntes jeg sgu er en nærig fejl... Ligeledes er det ikke muligt at bruge den til ordinær navigation, altså man kan ikke bare finde et mål, og så navigere til det, nej man skal ha minimum 2 adresser så man kan lave en rute... Men så finder den tilgendgæld selv den aktuelle gpsposition, og udregner en rute (med navigation) til det første stop på ruten, så man kan begynde ruten... (virker lidt fjollet...)
Men ellers et absolut fint program, føler bare at det er småting der skulle til at gøre det til et GENIALT program...
Men dem om det... ;-)
Tak for hjælpen Jesper, dejligt med en hånd i nøden... :-)
Mvh Tonni Madsen
Tilbage til "Fri debat"
