Benekov R15, linux styring
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Benekov R15, linux styring
Er der forresten "forbrugsmåler" i Linux? Altså kg?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 5 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Nej, desværre ikke.
Men jeg synes vi skal foreslå det til Karsten. Det er den eneste feature som jeg mangler.
Det vil godt nok blive lidt upræcist hvis man kører shutdown (der kører sneglen jo uden piller), men det kan stadig give et fingerpeg.
- Areal: 185kvm
Jamen.... Nu må han da lige op på dupperne
- Areal: 96/87 m2
Så er der lidt nyt på Benekov området
Jeg har langt om længe fået købt mig et kontaktur så jeg kan kører start/stop med det.
Mangler dog lige at finde ud af hvilken type ledning der skal bruges og self at finde ud af hvordan den monteres.
Liagro har lavet tornadoen kitløs. Der fås nu en plade filt-agtig substans til at lægge mellem stenene.
Nu skal der kun kittes der hvor luftrøret går op i tornadoen, medmindre man bruger et stykke glassnor.
Jeg har tiltusket mig en standard herd, man kan måske sige at det er overkill at bruge tornado på træpiller.
Det er jo også rart nok at prøve noget nyt. Og så må man jo glædes endnu engang over det nemme system der gør at herden bare er til at tage ud og montere igen.
- Areal: 185kvm
Hvad med en video af den ny pille dims??
- Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
- Senest aktiv: 16 sep 2018 17:53
- Mit fyr: Benekov R15 - 2010
- Areal: 256
- Brændsel: Korn
- Årligt forbrug: 12 tons
når man har haft tornadoen og det roterende hoved ude, hvad skal den så kittes med fra brændehovedet til tornado stenen ?
hvad er sker der hvis den ikke bliver kittet om røret ?
- Areal: 96/87 m2
Den skal kittes med noget ovnkit, liagro forhandler det. Du kan sikkert også få noget i byggemarkedet.
Hvis du ikke tætner den så vil det være skidt fordi den så blæser noget luft ind et forkert sted. Og i sidste ende giver det jo falsk luft til forbrændingen samt tornado vil ikke virke som den skal.
Jeg vil tro du også kan bruge noget glassnor til at vikle om luftrøret og så skubbe det op så det sidder fast i hullet.
- Tilmeldt: 20 jan 2009 17:31
- Senest aktiv: 08 aug 2020 17:32
- Areal: 166
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Dagligt forbrug: 22
- Årligt forbrug: 6
Jeg kører med tornado.
Jeg har ikke kittet noget.
Hvor præcis skal jeg gøre det?
- Areal: 96/87 m2
Der hvor luftrøret går op i tornadoen.
Og mellem stenene hvis det er nødvendigt.
- Areal: 166
- Årligt forbrug: 6
Nu er jeg helt grøn på det her.
Hvad er det lige tornadoen gør?
Har fået tætmet min tornado.
