Billig Iltstyring
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Billig Iltstyring
Indlæg af petaas »
Hejsa
Et tip til scottere/biocomfort
( 1 stk. lampdasonde fra biltema varenummer 52-951 pris 299 kr. ) <---- Kan være meget ustabil, se indlæg længere nede.
1 stk. Bosch KSM-11R f.eks fra Thansen til ca 685 kr.
1 stk. chip varenummer TL082CP fra http://www.elektroniklavpris.dk pris 5,70 kr.
Alt i alt iltstyring for kun ca 690 kr. ( 360 kr hvis du prøver biltema, kan ikke anbefales da de er for ustabile )
Indlæg rettet til søndag den 20 marts.
Senest rettet af petaas 20 mar 2007 10:19, rettet i alt 1 gang.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
vindsol
Tilmeldt: 09 jan 2007 21:24
Senest aktiv: 08 apr 2007 20:09
Indlæg af vindsol »
Har du også en installations vejledning til det ?.
Hvilken model lambdasonde har du, der er jo 10 at vælge i mellem ?
Hvordan med stik osv ?
Er der varme i den, eller skal fyret godt i gang før det virker optimalt ?
Ps. Dit link virker ikke. (forkert adresse mangler en bindestreg)
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Senest aktiv: 12 feb 2022 06:30
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM »
Dette fine projekt må du fortælle lidt mere om. Evt. vise lidt billeder
VH
ErnstM
petaas
Areal: 180
Indlæg af petaas »
hejsa
er blevet gjort opmærkmærksom på at der er problemmer med at mange af lambda sonder fra Biltema ikke er stabile nok til kørsel på stokerfyr.
Jeg kan desuden selv se på mit eget at den kører noget ustabilt. Har kalibreret den et par gange i døgnet de sidste dage og sennest for 10 min siden og der viste den 5 % for lidt. Den der anbefales er en Bosch LSM 11R
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
lambda sonden kan fåes til 643 kr ved pavitronic plus porto om det er billigst ved jeg ikke men jeg har hørt om priser tæt på 1000 kr nogen steder.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
petaas
Areal: 180
Indlæg af petaas »
Thansen har den også til ca den pris alt ca 650
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Øhmm lige et indskud, er det samme slags sonde der bruges alle iltstyringer ?
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Indlæg af ErnstM »
Det tror jeg nok og de fleste er af mærket Bosch
VH
ErnstM
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Indlæg af ErnstM »
Har lige kikket på T-Hansen den med nr. 251220962700 ser ud til at være med indbygget varmelegeme, så måske den kan bruges? Billed kan ses under mit personlige galleri. Har også været inde på Biltema, lambda til samme bil Honda Accord koster der 199 kr. VH
ErnstM
Janus Korsør
Tilmeldt: 06 jan 2007 23:41
Senest aktiv: 01 feb 2008 00:34
Mit fyr: Boink 16kw/Opop h418
Areal: 315m2.
Brændsel: stampemøllen 8mm træpiller.
Dagligt forbrug: 11-10-07 ca.24-25kg.
Årligt forbrug: 7-8 ton.
Geografisk sted: Korsør
Indlæg af Janus Korsør »
Jeg troede ikke det var muligt at montere iltstyring på en Bionk? Er der nogen som har erfaring med det?
Janus.
Janus skaalum
Online fyrdata http://www.stokerklubben.dk/janus.shtml
