Hej Skovbach
Hvordan har du tilsluttet den ekstra blæser og spjæld motor til KSM?
Kan KSM styringen finde ud af starte den ekstra blæser når man sætter styringen på "TRÆ", og så slukke igen når træet er brugt op ?
KIOLAN
træ fyring ksm
- Tilmeldt: 06 jun 2007 23:59
- Senest aktiv: 21 sep 2012 12:57
- Mit fyr: KSM 275
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld/kornavrens/flis
- Årligt forbrug: ?
- Tilmeldt: 14 apr 2009 13:20
- Senest aktiv: 17 feb 2012 22:45
- Mit fyr: 275-18i
- Areal: 280 m2
- Brændsel: piller - træ
Re: træ fyring ksm
Blæser var monteret fra ksm så har ikke kigget hvor den er monteret men kan se det på el diagramet
Ja den stater blæser ved start af træ og brænder så ind til træet er brugt og ilten har været for høj i x antal minuter her efter slår den over på stoker .
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Re: træ fyring ksm
hey mester....
så er det så småt igang med at fyre igen.....
jeg har lige fra et par dage siden monteret min ekstre blæser og nu brænder det sku....
men jeg syntes at jeg har lidt justering problemer mellem fyr og pumpe....
hvis jeg smider pumpen på hastighed 2 indhenter fyret mit tempertur og pentler op og ned i trin on næsten kan gå på pause.... men kun næsten....
smider jeg derimod min pumpe op i trin 3 er den ikke meget for at drive temperturen højere en 72grader.... og det giver mig jo så lidt problemer med min ventil der skal skille mellem om det skal til akku`n eller ikke da den jo er tempertur styret.....
det skal jo så lige siges at det brænde jeg køre på er en rest der er flere år gammel og noget er sku lidt halvt røden..... så det giver nok ikke det beste resutat.....
hvordan køre dit.......eller hvis der er andre der har samme set-up på en KSM.....
mvh leo-pol
mvh leo-pol
