Hej!
Jeg tror min TBmini har brændt el-tænderen af. Sådan en har jeg desværre ikke på lager.
Da jeg rensede fyret lå der et par piller på herden der stadig var gløder i. Efter rensning og samling kører blæseren op og ned, uden der kommer ild i pillerne. Jeg er derfor ret sikker på det må være el-tænderen der er gået.
Har jeg en mulighed for at køre med fyret uden el-tænderen? Jeg tænker noget i stil med manuel optænding og så evt. pausefyring?
Nogle der ved hvordan jeg med sikkerhed kan tjekke, hvorvidt el-tænderen er gået i stykker?
Morten
Defekt eltænder
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Re: Defekt eltænder
Hej igen!
Det undrede mig, at el-tænderen pludselig ikke virkede, efter jeg have renset fyret, så jeg skilte det hele ad igen. Her kunne jeg mærke, at kammeret var varmt, så det indikerede at tænderen virkede stadigvæk.
Ganske rigtigt - små 5 min efter jeg har samlet det hele er der nu gang i fyret igen. Jeg må have lagt herden skævt så varmen fra tænderen ikke fik fat i pillerne.
Morten
Morten
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Re: Defekt eltænder
Husk din rist skal stå i 45 graders vinkel. Endelig ikke vandret !!
Q-pro.dk har billige reservedele.
Skulle du bruge nogle billige reservedele generelt til hele fyret eller kedlen så sig til da mit sæt er til salg.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Re: Defekt eltænder
TB kim » 27 Oct 2010, 20:58 skrev:Husk din rist skal stå i 45 graders vinkel. Endelig ikke vandret !!
har også et sæt til salg 1500 kr
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Tilmeldt: 29 aug 2008 23:23
- Senest aktiv: 15 maj 2013 00:16
Re: Defekt eltænder
Hvis fyret pausefyrer, kan du køre i årevis uden el-tænder. Blot en tændblok ned i skakten (Tændt :-)), start dyret og så kører det lystigt indtil næste rensning hvor proceduren gentages.
