Defekt eltænder
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Defekt eltænder
Indlæg af holberg19 »
Hej!
Jeg tror min TBmini har brændt el-tænderen af. Sådan en har jeg desværre ikke på lager.
Da jeg rensede fyret lå der et par piller på herden der stadig var gløder i. Efter rensning og samling kører blæseren op og ned, uden der kommer ild i pillerne. Jeg er derfor ret sikker på det må være el-tænderen der er gået.
Har jeg en mulighed for at køre med fyret uden el-tænderen? Jeg tænker noget i stil med manuel optænding og så evt. pausefyring?
Nogle der ved hvordan jeg med sikkerhed kan tjekke, hvorvidt el-tænderen er gået i stykker?
Morten
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Re: Defekt eltænder
Hej igen!
Det undrede mig, at el-tænderen pludselig ikke virkede, efter jeg have renset fyret, så jeg skilte det hele ad igen. Her kunne jeg mærke, at kammeret var varmt, så det indikerede at tænderen virkede stadigvæk.
Ganske rigtigt - små 5 min efter jeg har samlet det hele er der nu gang i fyret igen. Jeg må have lagt herden skævt så varmen fra tænderen ikke fik fat i pillerne.
Morten
Senest aktiv: i dag 18:36
Re: Defekt eltænder
Godt du selv fik det løst :great:
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Re: Defekt eltænder
Indlæg af Scotte Kim »
Husk din rist skal stå i 45 graders vinkel. Endelig ikke vandret !!
Q-pro.dk har billige reservedele.
Skulle du bruge nogle billige reservedele generelt til hele fyret eller kedlen så sig til da mit sæt er til salg.
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Re: Defekt eltænder
Indlæg af Rene`larsen »
TB kim » 27 Oct 2010, 20:58 skrev:Husk din rist skal stå i 45 graders vinkel. Endelig ikke vandret !!
har også et sæt til salg 1500 kr
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
chen4885
Tilmeldt: 29 aug 2008 23:23
Senest aktiv: 15 maj 2013 00:16
Re: Defekt eltænder
Indlæg af chen4885 »
Hvis fyret pausefyrer, kan du køre i årevis uden el-tænder. Blot en tændblok ned i skakten (Tændt :-)), start dyret og så kører det lystigt indtil næste rensning hvor proceduren gentages.
