Ny R15 model
tborowiec
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Senest aktiv: 27 okt 2019 22:24
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Ny R15 model
Indlæg af tborowiec »
JA så fik jeg også et længe ønsket benekov fyr.
Jeg har netop lige fået det for ca. 14 dage siden. Jeg er hel blank og ny på dette område ang. instillinger.
Heldigvis er den nye model meget nem, man kan vælge imellem mange indstillinger, bla. piller,byg,hvede osv.
som den så selv sætter de mest hænsigtsmæssige værdier til.
Jeg har pt valgt at brænde byg. Jeg har blandet en lille smule træpiller i, da jeg en gang tidligere oplevede at fyeret var gået ud og brændkammeret så var fyldt fuldstændig op , da sneglen bare blev ved med at fylde i... icon_frown.gif Ja og så lå det hele ude på gulvet da jeg lige skulle kigge ind om morgenen,, :shock:
Nå men nu kører det faktisk ok, dog synes jeg at min O2 er alt for høj???
Jeg mener at den er sat til omkring O2 8,2 %( i preindstilling byg), men den svinger meget.. den ligger typisk på 11 til 15 %
Det skal lige siges at jeg ingen røgsuger har, selvom min skorsten er 8meter.. (har ikke problemer med røglugt)
(asken er ellers fint grå, dog er byg resterne lidt småsorte) og der er ikke problemer med at opnå de 78g i kedeltemp.
Hvad kan være årsagen til de høje O2 værdier være?? Byg vandprocent er ca 15% hvis dette kan hjælpe..
håber nogle kan give mig et lille tip,,,
vh Thomas
Senest aktiv: i går 20:55
Re: Ny R15 model
Hej og velkommen til dig Thomas,
Når o2 er sat til 8,2% så er det når fyret kører 100% drift
Kører den lavere end 100% drift, så vil o2 være højere, altså jo lavere drift, jo højere o2
Prøv at lave et godt forbrug ved at åbne et par vinduer så fyret kommer helt op i drift.
Tjek så hvad o2 er ved 100% drift - skulle gerne være omkring de 8,2%
tborowiec
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Re: Ny R15 model
Hej Ulrik
tak for hurtig svar :)
Jeg har netop åbnet samtlige radiatorer og kan se ved 100% drift ligger O2 værdien til de 8% altså er det jo godt ikk??
Jeg formoder at jeg så med god samvittighed kan tillade mig at have lidt mere drøn på nogle af radiatorene så fyret kommer tættere på 100% drift så min forbrænding bliver bedst (omkring de 8-9%) ved godt at den så sluger lidt mere korn, men hellere det end at den ligger og fyre på de 14-15% i O2, det danner vil meget sod i skorstenen? Jeg er nemlig meget i tvivl med hvad røgtemperaturen er da man åbenbart ikke kan se det i menuen.. jeg kan i hvertfald ikke finde det.. Jeg har overvejet at sætte et temp, i røgrøret på et tidspunkt ...
vh Thomas
Re: Ny R15 model
tborowiec skrev:Jeg har netop åbnet samtlige radiatorer og kan se ved 100% drift ligger O2 værdien til de 8% altså er det jo godt ikk??
Jo, så er det lige nøjagtigt som det skal være.
Ved kornfyring skal røgtemp helst op på 140 grader.
Det er en god ide at sætte et termometer i røgrøret så man kan følge med.
På en R15 sidder der en bypass der kan indstilles hvis man ønsker at ændre røgtemperaturen.
Ligeledes plejer der at sidde en røgvender der kan tages ud.
Men start med at få målt din røgtemp.
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Ny R15 model
Indlæg af Tass »
Der sker ikke noget ved at O2 procenten stiger (at du kører ved lavere drift). Det er netop sådan styringen fungere ;)
Mht at fyret var fyldt op er det nok enten din pause indstillinger eller din opstarts indstillinger som ikke er korrekte (nok mest det sidste).
Nu ved jeg ikke hvilken styring du har men i den gamle var der noget der hed opstart puls. det kan være den er sat for højt.
Så når kornet ikke at tænde og hvis du samtidig har 4 opstartsforsøg, kan den nå at fylde en del korn ind i brændkammeret.
tborowiec
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Re: Ny R15 model
Jamen så er det jo super med min O2 procent, Blev bare nervøs for om den sodede hele skorstenen til.
Jeg har den helt nye linux styring i, men har købt en lidt skrabet model, dvs. uden el-tæning. Det er nok der at fejlen ligger og jeg kunne se at jeg havde sat automatisk opstart til.. så derfor tror jeg at den har forsøgt at starte og starte uden held :)
tak endnu en gang.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Ny R15 model
Indlæg af Klaus »
P.S dit fyr vil sode skorstenen til hvis din O2 bliver for lav, lissom når man giver en brændeovn for lidt luft og den blive helt sort.
