Fejloptænding
røgrør
Tilmeldt: 30 mar 2009 18:46
Senest aktiv: 05 nov 2010 09:53
Mit fyr: Woody ver. 6.02 rosendahl kedel
Areal: 156
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: her i oktober 18-20k
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: sjælland 4100
Fejloptænding
Indlæg af røgrør »
Fejloptænding.
Jeg har været rigtig glad for min woody 6.02. den har tændt ca 2880 gange og brugt ca 234 timmer på at tænde.
I sidste uge svigtede den 2 gange, så i lørdags i forbindelse med rensning af fyr, fik den lige en ny el.tænder.
den har kørt fuldstændig flot.
Men i morges var den gal igen. øv øv . fik taget piller ud, der var faktisk kun en pille som var lidt antændt.
fyret tændte op første gang. kunne triac styring svigte?
Min optændings tid er 11min, men den bruger normalt kun 6 min, før fyret går i drift.
Mvh røgrør
Maglehøj
Tilmeldt: 10 sep 2010 17:46
Senest aktiv: 12 okt 2010 16:50
Mit fyr: Woody 16Kw Low Waste
Areal: 180
Brændsel: Samba Træpiller
Dagligt forbrug: 8,5
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: Vestsjælland
Re: Fejloptænding
Indlæg af Maglehøj »
Har du skiftet pillemærke???
Havde selv lidt problemer sidste år med nogle skodpiller som ikke kunne tænde ordenligt :evil:
Lidt smuld lagt nede tænderen løste optændingsproblemet, men så skulle fyret helst ikke stoppe icon_cheesygrin.gif
Kenneth
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Fejloptænding
Indlæg af Tass »
Nu kender jeg ikke meget til sådan en Woody, men er der ikke noget med at tænderen fåes med forskellig effekt?
Kan det tænkes at du har fået en tænder med lavere effekt?
røgrør
Areal: 156
Re: Fejloptænding
Indlæg af røgrør »
Jeg er godt nok gået fra nevoa til DLG pille i klare sække med dansk skrift. 16 kg.
Det kunne være jeg skulle prøve at rense silo for støv, der er nemlig lidt meget støv i pillerne fra DLG.
Dette har bare ikke været noget problem med nevoa, der er kørt 6 tons igennem uden rens silo.
og der har ikke været slagge problem i hærd. har faktisk kørt siden maj til august med 3 tider i døgnet uden rens af fyr.
der stod faktisk fejl optænding. da jeg kom hjem idag øv øv
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Fejloptænding
Indlæg af thoken »
Hej!
Har du vejet piller af efter du har skiftet? Det er godt nok også mange optændinger den gamle har haft!
prøv at få brænderen til ikke at starte/stoppe så ofte, det er bedre at den kører hele tiden med lav effekt. Og så som Tass skriver, er det vigtigt at optændings parametrene passer til tænderen, for der findes mange forskellige eltændere.
mvh thoken
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: Fejloptænding
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Der er forskellige tændere og deres opsætning på http://www.bioflame.dk/index-filer/Page338.htm (tryk på billedet af tænderen).
PS: Der er flere fejl i en chippen til en version 6.02 styring. Hvis du sender en forespørgsel på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/ under 'Kontakt os', så plejer NBE meget venligt gratis at sende en nyere chip.
røgrør
Areal: 156
Re: Fejloptænding
Indlæg af røgrør »
Der er sat et varmelegme i magen til det som var fabriks monteret. 200w med hvide ledninger.
jeg har haft et opstart besøg. hvor alt blev justeret.
Når der har været fejloptænding, er der faktisk kun 2 piller med svag brunlig farve.
Dette kunne jo tyde på de ikke rigtig får varme. det er lidt træls.
fejl optænding i morges, men efter rens stater fyret op.
Håber virkelig ikke at det er pillerne, for der er 6 tons i skuret, vil prøve i aften at veje piller af og skifte varmelegme + tjekke forbindelser til fra varmelegme.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Fejloptænding
Indlæg af jni »
prøv at sæt anlæg til at starte op,
vuder mængden af træpiller der ligger i hærd, (er der nok piller ? Ellers ændres mængde i indstillinger)
tag tid på hvor langt tid der går før der er flammer, og hold samtidigt øje med signal fra fotocelle.
Der er jo flere indstillinger der kan ændres;
tid (hvis der først er flammer umidelbart før optændingstid udløber kan optændingstid forlænges)
effekt (hvis effekt øges tændes hurtiger / hvis piller er sværre at tænde, hjælper det med højere effekt)
signal fra fotocelle (hvis du sætter indstilling fra fotocelle ned, vil anlæg registrere at der er flamme tidliger)
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Re: Fejloptænding
Det er helt nødvendigt at afveje igen, når man skifter piller, så det kunne godt hjælpe.
Ellers er det vist et meget almindeligt problem ved skift af eltænder, at man ikke får skubbet tænderen tilstrækkelig langt frem mod pillerne i herden. Det kunne være et god ide at skrue blæseren af at få et overblik over, hvor godt tænderen ligger. Der er forholdsvist let at pille blæseren af og på....
røgrør
Areal: 156
Re: Fejloptænding
Indlæg af røgrør »
Der ligger mange piller i hærden og el tænder er helt fremme. den ligger helt tæt med sit hul.
Dog melder der et lille spørgsmål, skal eltænder ligge vandret eller lodret med sin U form.
