I dag skulle jeg tømme min askeskuffe på mit fyr. Den stod og meldte alarm i morges, med en fyldt askeskuffe. Jeg har brændt 650kg siden sidste tømning. ca 150kg DLG og 500kg Flex Heat.
Asken var rimlig fin, der var en lille smule pille rester, men ikke mere end 25 piller der var brændt 70%. Dette kan være fra et strømsvigt.
I reklamerne siges der op til 4 tons imellem tømningerne. Selvfølgelig er der mange ting der spiller ind. Syntes dog at 650 til 4 tons. Der er stor differens.
Hvis der er andre her der har et Biotech TL, hvor tit tømmer i ?
Interval imellem tømning af askeskuffe Biotech Top Light
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Re: Interval imellem tømning af askeskuffe Biotech Top Light
kender ikke dit fyr men syntes det lyder vildt med 4 tons imellem,med dit forbrug skulle det kun være en gang om året?Efter jeg skiftede piller og fik monteret trækstabilsator fik jeg godt nok også mindre aske..
- Areal: 237 + 25
Jeg syntes også 4 tons er meget, men derimod er jeg ikke specielt imponeret over 650kg... Kan være mine Flexheat laver meget aske..
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
- Senest aktiv: 14 okt 2015 19:41
- Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
- Areal: 170 m2
- Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 6,2 T.
- Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Hej Fer
Der er også 4 tons tømmeinterval på mit fyr.
Så meget er der i skuffen efter ca 400 kg, skuffen er ca. 10 % fyldt, så det passer jo fint nok. så det kan da godt være dine piller der laver meget aske.
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Duborg, det der er dælme fin aske - de piller sgu godt afbrændt!!
- Areal: 237 + 25
Umiddelbart syntes jeg også at min aske var lidt mere "kornet" end da jeg fyrede med dlg piller. Når det må jeg jo bare huske på.
Hvor dyb er din askeskuffe? Min er ca 20cm. Syntes din ser lidt dybere ud.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Tja, os der har BioWin/BioLyt har altid sådan en fin askeLau » 13 Oct 2010, 18:18 skrev:Duborg, det der er dælme fin aske - de piller sgu godt afbrændt!!
Tømning af en BioWin er i øvrigt i 5 ton interval. Burde egentlig
også være sådan i BioLyt, men man har måske ændret
anbefalingen. Syntes også nok 5 ton er lidt optimistisk.
8-9 mdr. går der dog mellem hver tømning.
Att. Fer
Askeskuffen er 20 cm. høj, 37 cm. bred, og 55 cm. lang.
Det bagerste rum indeholde aske fra røgkanalerne, der
har sin egen askesnegl. Kassen er i øvrigt på hjul, så man
ikke skal bære den
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 20:55
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Askemængden har rigtig meget at gøre med kvaliteten af træpillerne.
Og du kan roligt regne med at det producenten skriver kun er gældende når man bruger kvalitets træpiller.
- Areal: 237 + 25
Jeg betragter også Flex Heat som kvalitets piller... Kan være jeg bliver klogere
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 170 m2
Ja de mål passer fint... :)jep... både hjul og praktisk håndtag så den er lige til at rende afsted med...MichaelK » 13 Oct 2010, 19:52 skrev: Tja, os der har BioWin/BioLyt har altid sådan en fin aske
Att. Fer
ikke skal bære den
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
