Min ligger vandret. Ved ikke om det har betydning.
Det er vist vigtigt, at pillerne ryger allerede efter få minutter og derefter er jævnt røgene, mens blæsen forøges.
Hvis du giver for meget luft, så afkøler pillerne for meget. For lidt luft og tænderen bliver for varm og dens levetid forkortes.
Fejloptænding
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
- Senest aktiv: 31 jan 2021 13:30
- Mit fyr: Ecotech HR 100
- Brændsel: Pillebruger
- Geografisk sted: djursland
Re: Fejloptænding
bare lige en indskudt bemærkning så lyder det som den eltænder ikke har samme effekt som den gamle , hvor mange procent står eltænderen på ?
Livet leves forlæns, og forstås baglæns
- Tilmeldt: 30 mar 2009 18:46
- Senest aktiv: 05 nov 2010 09:53
- Mit fyr: Woody ver. 6.02 rosendahl kedel
- Areal: 156
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: her i oktober 18-20k
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: sjælland 4100
Re: Fejloptænding
Den har samme effekt og tænder står til 100 %.
jeg har prøvet at skifte til min 2 reserve tænder. da jeg så tænder ikke var rød i buen , tænder var sød lidt længere nede.
i nat klokken 3, gik den til fejlopt. 1 der var ingen røg efter tændtid, men ved tænding 2 kom der røg og ild efter 3 min.
mvh røgrør
mvh røgrør
- Areal: 140
- Tilmeldt: 16 okt 2010 18:26
- Senest aktiv: 16 dec 2010 06:28
Re: Fejloptænding
Jeg har lige haft problemer med min woody, I onsdags var der koldt om morgnen. Woodyen meldte fejoptænding, og jeg kunne konstatere at der ikke lå piller i hærd. Jeg tvangskørte snegl, og de første 30 sekunder kom der ku et par enkelte træpiller dumpende, efter et par minutter begyndte der at komme mere normal fødning. Ved opstart kunne jeg konstatere at flamme varierede fra næsten ingenting, til meget stor med røgudvikling. røggastemperaturen svingede 40 c. (=meget varierende fødning, noget jeg har kunne se siden)
Jeg skal sige at en uges tid inden dette, havde jeg set at der var noget smuld i magasin (ikke meget) Havde læst at nogen brugte madolie til at opsuge smuld. rapsolie - spildeolie ; same, same
Den fik lige 3 liter af den sorte madolie. Om det har noget at sige ved jeg ikke.
Dagens program står på at tømme magasin, svejse ½" vandrør i snegl, og montere gardinstang i sneglrør
skal nok meddele om det hjælper
mvh Jesper
mvh Jesper
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 14:02
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Re: Fejloptænding
3 l olie!!! det lyder voldsomt jeg plejer at bruge et par deciliter .
Ang. 1/2" rør kan nemt sidde i sneglen uden at svejse den fast
det er jo lidt nemmere hvis du fortryder.
mvh john
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Re: Fejloptænding
hej john m
skuber man bare 1/2t røret ind i sneglen og så montere den i siloen igen?
Re: Fejloptænding
Jeps det var måden jeg gjorde det på da jeg havde nogle skodpiller (lange piller 5 cm.rappe skrev:hej john m
sneglen doserede mere præcist men gav også en del mindere,hvordan virkningen
er pga. smuld ved jeg ikke .Jeg kører med sneglen standard nu, et par deciliter olie
i bunden af siloen efter behov så kører det ok.
mvh john.
Mvh John
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: Fejloptænding
mange tak tror jeg vil prøve det med røret,den med madolie får den hvergang jeg har brændt en silo af..
Re: Fejloptænding
Lavede samtidigt bundleje i snegl, derfor er det nødvendigt at svejse rør.john m » 17 Oct 2010, 09:00 skrev: Ang. 1/2" rør kan nemt sidde i sneglen uden at svejse den fast
mvh john
Der doseres meget mere præciset nu, men der er heller ingen smuld, så pt er det svært vudere vudere 100%
Havde ingen gardinstang, eller andet der passede i størrelse, så det sprang jeg over.
Ps selvom det havde fået 3 l olie, var der stadigt meget smuld, det så ffaktisk ikke ud til at virke med olie
