hurtigere regulering
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af miller »
Jeg har fået sat en 9002 styring på min KLér,men den regulere ikke hurtigt nok.
Når fyret starter efter pause,hvilket den jo faktisk slet ikke skulle gå i,høvler den op på 90-100% og
maser så bare på til den når setpunkt,men der glemmer den så at regulere ned igen,så når den er 5 grader over går den i pause igen :evil: ,og så kunne jeg jo ligeså godt have beholdt den gamle GECO.Hvordan får jeg den til at regulere hurtigere? Jeg har prøvet at justere på rampetiden,først blev den sat til 20 sek og bagefter 45 sek,men der var ingen effekt :(
Miller
Senest aktiv: i dag 13:02
Re: hurtigere regulering
tja efekten er sat for højt...derfor kan den ikke nå at justere.. vil jeg tro
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Ja Thy har nok ret, du indfyre alt for meget og også mere end du kan bruge.
Styringen skal jo slet ikke gå i pausefyring, så nedsæt indfyret effekt og sæt rampetiden op til 55
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
miller
Indlæg af miller »
Det prøver jeg,så ser vi i morgen.Foreløbig tak.
Miller
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Eller du har en spare cirkulationspumpe eller din cirkulations pumpe der står på 1 i et stort hus..
Så kan du risikere du sender "varmebølger" rundt i systemet, der bølger modsat dit fyr... Been there done that, got the T-shirt
robinhood
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Senest aktiv: 09 jan 2016 11:20
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: viby sjælland
Indlæg af robinhood »
hvorfor må fyret ikke gå i pause mit går ipause fyring har også monteret 9002 styring og mit pilleforbrug er faldet kolosalt fra den gamle styring man må da trods alt spare på pillerne ved at fyret kører med pause fyring end hvis det kører konstant eller er det bare mig
miller
Indlæg af miller »
Det er mest fordi at den står og soder når den er i pause,kan man holde en lille flamme bliver kedlen ved med at være grå og nem at rense.
Miller
robinhood
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 220
Årligt forbrug: ?
mit står størstedelen af tiden med flamme selv om det kører pause det er ikke så tit at det kun er gløder der kun er tilbage jeg syntes mit kører rigtigt godt men nu var jeg jo også vant til at køre med den originale styring og det er godt nok noget af en forbedring
