Jeg er ved at lave lidt om og vil gerne have mine varmerør i jorden i noget pre iso pex i stedet for de gamle stålrør der går oppe midt i laden og ind over huset, men hvor store skal de være ? stålrøret er 1" som næsten alle gamle installationer, men kan jeg nøjes med en 20 mm dobbelt pex ? eller skal jeg op i 25-28 mm
På forhånd tak.
størrelsen på rør fra fyrrummet og ind
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 07:55
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: størrelsen på rør fra fyrrummet og ind
Jeg brugte selv 2*32mm løgstørrør for at minimere modstanden/trykfaldet. Jeg har 60m rør nedgravet.
Længden må være afgørende for din dimmensionering. Jo kortere afstand, jo mindre rør kan du nøjes med. Hvis du har et stort trykfald allerede i dag med de gamle 1" rør ville jeg ikke gå ned i størrelse med de nye rør
/John
/John
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Jeg har en 10-12 meter ind så det er ikke så meget, jeg ved ikke lige hvor stort mit trykfald er har åben ekspantion i hele butikken
Mvh Brian
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg har 2 32mm løgstørrør, og afstanden er ca 6 m fra fyret, til fordelingen i gulvvarmen....
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Hvor stor effekt skal du overføre og ved hvilke temperaturet ?
Hvor langt er der ?
Hvilken pumpe trækker idag læsset (og ved hvilken effekt)
Hvor langt er der ?
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Der er ca 10-12 meter. det er 75 grader vand fra fyret ind til gulvvarmen og radiatorene og vvb. Jeg har en alpha 2 der står og summer i 3 gear om sommeren og 4 gear og vinteren dvs 15-22 watt på displayet
Mvh Brian
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Hmm Jeg ville nok ikke ture gå ned i dimension ... (Men måske en med forstand kan regne på det * ...)Brian B » 25 Oct 2010, 22:52 skrev:Hej
Jeg har lignende afstand under gårdspladsen og min alpha2 25-40i fyrrummet er kun undtagelsesvis over 10W på denne årstid. Kører det meste af tiden på 7-8W. Men jeg har så en seperat pumpe på det meste af gulvvarmen i huset. Så hvis din trækker gulvvarmen direkte er forbruget vist ikke så skidt ...
* Der er jo standarder for sådan noget. SBIanvisninger og lign eller se også http://www.vidensystem.dk/download.asp?fileID=20
