Vi har en Boink 16kW brænder med chip version 4.12 på en opop kedel på 3. år nu, og jeg syntes vi har et ret stort forbrug. Jeg har monteret en trækstabilisator for 2 år siden, og det ændrede ikke mærkbart på forbruget selv om pillemængden kunne skrues ned, og det ikke slukker for overtemp. så ofte. Jeg har bundpladen lagt på plads under de 2 bagerste vandbafler, og stangen til 2 eller 3 trækskedel er nu skubbet ind, ellers slukker det for overtemp hele tiden, og senere på sæsonen, når der er størrere forbrug bliver den trukket ud.
Hus: 75 kvm muremestervilla fra 1933 med 75 kvm kælder og uudnyttet loft.
Nye vinduer med lavenergiglas, undtagen 4 kældervinduer.
Isolering: 175mm i etageadskildelsen mellem stueetage og 1. sal. 1.sal under renovering, isoleret med 2x120mm på skråvæg og 3x120mm på toppen, ikke opvarmet endnu. Ikke hulmursisoleret.
35 kvm gulvvarme i kælder isoleret med 200mm flamingo resten af huset opvarmet med radiator.
Vi er 2 personer med normalt vandforbrug. Bad 1 gang pr dag, normal mængde opvask osv.
grunden til jeg tror det ikke fungere rigtigt er, at som vejret er nu, bruger vi minimum 25 kg pr dag, og 9-10 ton om året. Fyret er justeret til 5 kW (kan ikke stille det længere ned) med pcinterface (pillefyr pro, har også købt stokerkontrol sammen med fyret men det virker ikke) og justeringsskruen for minimum på styring er skruet helt ned, og fyret køre mellem 10 og 30 % (aflæst i log). Og nogle gange kan det ikke komme af med varmen og slukker så på overtemp. hvorefter jeg næste hvergang er nødt til at tage strømmen fra det og lade det stå nogle timer for ellers tænder og slukker det hele tiden fordi der ikke er nok forbrug.
Jeg har haft en montør ude et par gange som heller ikke ved hvorfor det ikke køre bedre, og hvorfor vi har så stort forbrug.
Jeg kan ikke forstå hvordan andre kan ligge med forbrug på 5kg pr dag eller mindre....
Jeg overvejer og skifte print og købe en Scotte styring version 6 i stedet for, men tror i jeg vil kunne få et mere rimeligt forbrug ud af det, eller er det bare penge ud af vinduet??
Mvh Christian
Fungere min boink styring korrekt??
- Tilmeldt: 05 sep 2007 09:45
- Mit fyr: Opop H418 + Boink 16 kw
- Areal: 75kvm+75kvm kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: 25-40kg
- Årligt forbrug: 8000-10000 kg
- Geografisk sted: Als
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 55 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Fungere min boink styring korrekt??
Jeg giver lige denne et lille bump.
Så håber vi der er nogen der kan hjælpe.
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Senest aktiv: 26 aug 2025 12:13
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 5,5
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hej Christian
Tror ikke det vil hjælpe med ny styring Har du prøvet at køre med feks 4 perioder af 2 timer i døgnet .Få lige chip skiftet til en 4.99 k tror jeg de hedder i dag Kan købes hos biopover.dk. Så tror jeg problemet løser sig
Mvh Honneymonster
Mvh Honneymonster
Jeg kan ikke lige umiddelbart se biopower har en chip til den på deres side, men er det samme chip som til Scotte version 4.99?
Mvh Christian
Mvh Christian
Hej levi
Jeg kan ikke sende dig en PB men kan du sælge mig sådan en chip i den rigtige version? Og hvad koster den?
Mvh Christian
Mvh Christian
Hej Christian, - min PB`boks har jeg lukket, - priser og levering kan du få oplyst hvis du ringer, - eller sender mig en mail
- Stoker V
- Areal: 180
Hej Christian og Levi
Scottechip passer ikke på Boink den er lidt mindre på boinken
Mvh Honneymonster
Mvh Honneymonster
Så lærte jeg noget nyt, - de gange jeg har skaffet en chip til boink har jeg gjort NBE opmærksom på at det var til en boink, - så det er nok derfor jeg ikke har lagt mærke til forskellen - jeg var sikker på det var en scotte chip
Men hvorom alting er, - så når jeg skaffer chips, - så gør jeg det til anlæggenes navn, - så der sker heldigvis ikke fejl
Det er bare mig der ikke har været vågen og lagt mærke til forskellen
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Hvorfor virkede Stokerkontrol ikke for dig? Det skal den gøre...Stokerkontrol har en dygtig og samvittighedsfuld brugersupport (=programmøren af softwaren), som hurtigt gennemskuer det meste...
Efter hvilke principper har du justeret fyret? Måske er der råd at hente i f.eks. http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf.
10 t piller 2 mennesker til 150 m2, hvoraf halvdelen er kælder, det lyder af meget, og som der virkelig kan være penge i at finde fejlindstillingen. Er det en Optima-servicemand, som du har haft ude, eller er det den lokale vvs-mand, der ikke ved noget specielt om Boink?
Hvordan er din skorsten?
