Alt andet end træpiller på Fyn?
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Ja, hvor køber i jeres alternative brændsel? Træpillerne er ikke noget problem at få fat i, men jeg søger gerne andre former for brændsel.
Det ekstra arbejde der måtte være ved det betyder ikke noget, jeg er bare interesseret i at vide hvor det kan købes, og da en google søgning ikke kommer med det store resultat ville det være rart med lidt info.. :)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Alt andet end træpiller på Fyn?
Indlæg af Brandsen »
Jeg aftalte for et par år siden et besøg på Egeskov Slot, for at se deres rapsolie presse. 8)
Restproduktet er rapspiller, og dem solgte de i løs vægt til private, tror de havde åbent et par timer hver lørdag.
Private kom forbi med deres trailer, fik læsset med teleskoplæsser, derefter hen over brovægt, og så afregning.
Jeg kender ikke prisen hos Egeskov. Har selv prøvet lidt rapspiller, det var fortrinligt, de indeholdt mellem 10 og 20% olie, så det var rent krudt at fyre med, men har efterfølgende ikke selv kunnet skaffe nogen her i Vestsjælland.
Du kan da prøve at ringe til godskontoret. for at høre om det stadig er muligt at købe rapspiller hos dem.
( De sælger også til ko-bønder, der jo bruger rapspillerne som foder til deres kreaturer )
tja.. når man får piller til 1550 kr lerveret så gider man ikke bøvle med alternativt
Bagger
Indlæg af Bagger »
Thy, så aftager du vel også et helt træk?
Jeg har ikke plads til så meget, og når jeg så skal give 1800 - 2000 afhentet pr palle, så vil jeg gerne prøve lidt alternativer. Jeg vil prøve at ringe til egeskov.
Kom gerne med flere input.
Bagger
Indlæg af Bagger »
Jeg har lige været på egeskovs hjemmeside, og kan se de skriver udsolgt af ALLE deres brændselsprodukter. Noget kunne tyde på de er stoppet med at forhandle det.
halvt træk skal man tage og aflæsse selv...har købt sammen med naboer så har ikke haft problemer med at samle læs til den pris...
Brandsen
Areal: 425 m2
Halløj,
Historien er, at Egeskov brugte 70.000 l olie årligt til opvarming, og ville så prøve at køre med rapsolie i stedet, men kvaliteten var simpelthen for dårlig. Derfor besluttede de at bygge et presse anlæg selv, og dermed selv producere den kvalitet af rapsolie de har brug for til eget forbrug, og den overskydende olie blev solgt til svenk skovbrug.
Rapspillerne var så et restprodukt, som de solgte engros. De solgte også lidt til private, kun ca 10 ton om ugen, men det var for lidt og for meget bøvl, at have private til at futte fundt på godset med deres små trailere.
Samtidigt har der somme tider været skævheder i markedet, sådan det økonomisk var bedre at sælge rapsen, dvs man har i perioder kunne få mere for selve rapsen, end for summen af olie + piller ( - strømforbrug og - arbejdskraft )
Så, jeg tvivler på de har stoppet deres anlæg permanent, måske midlertidigt pga markedssituationen, eller måske gider de bare ikke sælge til private.
Derfor kunne du jo godt ringe til godskontoret. og spørge om de skulle have et restpart af rapspiller liggende 8)
Jeg købte selv en sjat på 13 ton spildmajs sidste efterår 8)
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Som lokal mand med insider viden, skal vi lige have rundet Egeskov af. Deres rapspresser kører på fuld tryk. Der var lidt problemer i forbindelse med en brand i de tilstødende bygninger som desværre også ramte noget af produktions og lager linien. Det blev efterfølgende bygget i en stor seperat hal lidt væk fra maskinhus og lign.
De sælger ingen piller til privat folk, da alt bliver solgt til foderstof firma. Olien er blevet så god at de også sælger ud af den til madlavning og fødevareindustri. Mener at schulstad køber olie af dem, uden at være sikker. Så der er desværre ingenting at komme efter i forbindelse med Egeskov.
Bagger
Indlæg af Bagger »
Nå, det var træls... I må gerne sige til hvis i støder på andre sider mht. til alternativ brændsel...
Thy, jeg har læst din pb. Jeg kontakter dig lige i løbet af ugen..
der var jo halm 80 i nyborg men kan ikke finde dem nu...
http://www.hjaltelin.dk/ gjorde også i noget alternativt..ved ikke om de har det i nu
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
