Hjælp : hvilke ben er ben 1 ( se foto)
caddylak
Tilmeldt: 18 nov 2008 16:10
Senest aktiv: 16 okt 2016 09:46
Mit fyr: Scotte 16KW
Areal: 150
Årligt forbrug: ca. 2700 kg
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af caddylak »
Hej alle
Jeg har haft min styring (V6) til rep, og nu kan jeg ikke :evil: huske ledningsrækkefølgen til styringen. Der er jord + 7 sorte ledere fra "brænderstik" op til styringen..... men men. Jeg vil måle gennemgang for at finde ud af hvad er hvad, men hvilke ben er ben 1, ben 2 , ben 3 osv :roll:, går det højre, eller venster rundt
Med andre ord, hvis man går venstre rundt fra Jord (PE)
Hvilke ben skal til
L2
L3
L4
ps, der er sku`lidt koldt i huset siger konen :oops:
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: Hjælp : hvilke ben er ben 1 ( se foto)
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Jeg er meget i tvivl. Jeg synes ikke, at diagrammet på side 16 af http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=81&m ... 8DD92EF23E passer med min styring
F.eks. siger den, at 'T' skal side i siden af stikket; men min sidder i midten..det er noget rod. Du kan godt få mine forbindelser; men jeg garanterer ikke noget:
Hvis man kigger som på dit billede 2 af toppen af motorprintet, og starter til venstre for ledningen og går med uret:
PE, T7, T8, L4, L2, L3, N også T i midten...
caddylak
Areal: 150
Jeg har klaret det ( med hjælp fra Falk)
Takker alle der har brugt tid på mit problem
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Hvad var løsningen?
