Hej..
JEg har lige kigget nærmere på min akkutank og kan konstatere, at den i siderne er isoleret med 200 mm og i toppen er isoleret med 200 mm... JEg ved ikke om det er årsag til at jeg ikke kan holde varme iden eller hvad det er..
Jeg bor jo i vestjylland og tanken står mod vest om det kan være lidt årsag nu hvor der altid er stiv kuling fra vest..
Har tænkt på at smide 100-200 mm mere på og smide damspærre omkring den på alle sider.. dog ikke siden mod mit hus. den står ca 1.5 meter fra huset....
nogen gode råd??
Isolering af Akkutank..
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Isolering af Akkutank..
Ja smid 200 mere på siderne og gerne 400 mm mere ovenpå. Det dampspærre er fint at vikle omkring. Mest for vindafkøling. Lyder jo til tanken står et sted der kan komme blæst.
- Areal: 320
ja det kan komme masser af blæst.. hvad med bunden?? det er vel nok med de 200 mm der er i forvejen... varmen stiger jo opad.. så kan jeg jo have 400 på siderne og 600 på toppen.. mon det vil hjælpe?? og så vil jeg smide damosoærre omkring top og bund samt alle sider undtagen siden mod huset, da der vel skal kunne komme lidt luft til den.. eller hvordan?? måske damspærre på noget af den sidste side, så der bare er en halv m2 fri for dampspærre
- Areal: 240
Det er helt fint med 200 ved bund. Det er ikke der varmetabet er. Bare vikel hele tanken ind i det dampspærre. Der er ikke noget vand der kan fordampe inde ved tanken. Den skulle da gerne være vandtæt. Men, du må gerne prikle nogle huller øverst i dampspærre. Så det kan "ånde" lidt.
- Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
- Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
- Areal: 176
- Brændsel: Træpiller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: For meget!
- Årligt forbrug: Alt for meget!
- Geografisk sted: Et sted i Himmerland
Jeg har viklet en polykraft-dampspærre rundt om tanken, under isoleringen. Dette for at opnå en spejling af strålevarmen, ligesom i en termokande. Om det virker ved jeg ikke, men i teorien bør det vel give en forbedring;)
[url=http://scotte.merearbejdsmiljø.dk/scotte.html]/Kalasnikov[/url]
- Areal: 320
Det er bare super og tak for råd... har nu købt 60 m2 isolering af 95 mm i tykkelsen så nu skal der laves indpakning.. det er jo også snart jul..
Forresten Pelle: Det der fikseri vi lavede med fyret... det kører bare så du tror det er løgn... varmede 1200 liter akkutank + vvb op.. vvb til 60 grader og akkutank til 76 på 5-6 timer... så det er ikke ringe.. ved ikke hvad der er sket, men har fundet ud af at justeringen skal være mellem 5 og 6 på termostaten.ca 3/4-1 under sdet den stod på før.,.... den har det med at slukke stadig men slet ikke i samme omfang som før..... TAK ENDNU ENGANG...
