Baxi Multi-Heat
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af Bigfoot »
Det er netop den tid jeg taler om thy
Drejkobbel
Tilmeldt: 09 sep 2010 20:43
Senest aktiv: 28 feb 2021 09:01
Mit fyr: Biolyt 21 kW
Areal: 230+værksted 50 m2
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 7500 kg anslået
Geografisk sted: Nordborg
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af Drejkobbel »
Ja, du har ret, jeg har misforstået hvad der menes med "Min". Sidste år øgede jeg tiden da fyret stoppede da det blev for varmt. Jeg satte den til 30 min. og det virkede sidste sesson. Kedeltemperaturen er sat til 73 grader, men den kommer tit op over 80 grader alligevel. Jeg opvarmer 180 M2 samt brugsvand. Jeg slukker fyret i sommermånederne, og får varmepumpen i vores Genvex anlæg til at lave varmt brugsvand, det er faktisk meget billigt, kun 1,52 kr i strøm om dagen.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af Bigfoot »
Vildt at den har kunne holde så lang en pause... min kan på ingen måde komme over 16 for tiden.
Senest aktiv: i går 23:51
Re: Baxi Multi-Heat
nu gælder det jo om ikke at pausefyre ;-)
ikke på grund af det bruger mere piller... men på grund af at pausefyring sviner kedlen og derfor kræver hypiger rengøring, ellers bruges der mere....
