beregning af I-jern.
huus
Tilmeldt: 24 jan 2010 19:00
Senest aktiv: 08 nov 2016 20:19
Mit fyr: iwabo villa på OPOP kedel/ atmos dc 25
Areal: 245
Brændsel: træpiller/træ
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Dagligt forbrug: 28kg
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sorø
Indlæg af huus »
er der nogen der kan hjælpe mig med at finde et sted på nettet hvor man kan beregne dimensionering ud på et I-jern, der skal understøtte 8 loftsbjælker i mit kommende værksted? eller er der måske nogen af jer der har erfaring inden for dette/ måske selv har bygget noget tilsvarende??
håber i kan hjælpe..
mvh
huus
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 17:02
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: beregning af I-jern.
Indlæg af MichaelK »
Jeg har da nogle dimensioneringstabeller for stålbjælker. Men du bliver nødt til at levere
nogle flere data. Spændevidde og last, er nogle vigtige faktore. Dem skal man kende
i nogen grad, for at kunne finde den rette I-bjælke.
Så med andre ord, skal jeg vide følgende:
Afstand mellem bjækens 2 understøtningspunkter.
Samt en beskrivelse af, hvad de 8 loftsbjælker understøtter.
(Dvs. spærkonstruktion, spærafstand, spærenes spændevidde, og om det er let eller
tungt tag?)
huus
Areal: 245
Indlæg af huus »
hej mikael..
super med hurtig respons, sidder lige på arbejdet og har de fleste tal i hovedet, så det er "ca tal" men de sku vidst passe..
Jeg havde ellers lige tegnet en tegning i paint programmet for at illustrere bedre, men man kan åbenbart ikk få lov at uploade den slags filer her :| jeg må tage nogle billeder hvis det bliver for uhåndgribeligt...
nå men jeg prøver at beskrive situationen: afstanden imellem de to støtte punkter er ca 8,5 meter, den skal støtte 7 runde gran loftsbjælker. afstanden imellem loftsbjælkerne/spærene er ca 140cm og længden på loftbjælkerne er ca 8 meter.
selve spærkonstruktionen er en A-form hvor der ca 1,5 meter oppe over loftbjælkerne ligger en ekstra rem og støtter spærene, den er så afstøttet med nogle lodrette bjælker som går ned på loftbjælkerne.
taget er et nyt eternit tag, og der skal være åbent helt op til kip, så der kommer ikke den store belastning på bjælkerne, jeg er lidt i tvivl om der skal være et slags depot på noget af loftarealet, men ikk noget tungt
om det er et let eller tungt tag; det er vel et let tag, ingen tagvinduer, kun eternit plader og på sigt isolering og en form for beklæding (troltekt)
håber min beskrivelse er nogenlunde
mvh
huus
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
De nye oplysninger er godt nok. I følge mine diagrammer
kan du bruge følgende I-bjælketyper.:
Type IPE h=270 mm. Vægt 36,1 kg/m.
Type HEA h=200 mm. Vægt 42,3 kg/m.
Type HEB h=180 mm. Vægt 51,2 kg/m.
Type HEM h=160 mm. Vægt 76,2 kg/m.
IPE Bjælken er den billigste, men også den, der fylder mest i højden (h).
HEM er nok den dyreste, men så også den, der fylder mindst i højden.
Bemærk at alle de nævnte I bjælker har næsten ens bæreevne ved de
angivne profilhøjder(h).
Alternativt kan du bruge en firkant-profil. Benævnes rektangulære rør.
Dette "rør" er ISO 657/14 med endeprofil 150*250 mm. Godstykkelse=5 mm.
Vægt 30,3 kg/m.
Hvis loftshøjden i øvrigt er til det, så ville jeg vælge en IPE profil. Den er
ikke så tung (361 kg i 10 m. længde), som en HEM (762 kg/10 m.længde).
Dertil er den noget billigere i indkøb.
Håber dette kan bruges til noget. Jeg ved godt det er mange oplysninger
på en gang, men skulle du blive i tvivl om noget, så skriver du bare igen.
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld »
Hvis det med højden på profilet er et stort problen i stueetagen, kan du jo vælge at ligge jernet ovenpå bjælkerne, og derefter stroppe bjælkerne op i jernet. det er jo ligemeget hvordan lasten overføres til jernbjælken.
huus
Areal: 245
Indlæg af huus »
1000 tak for informationerne begge to. icon_cheesygrin.gif jeg hælder også mest til et I-jern, da jeg har rigelig med højde. men jeg har lige et par spørgsmål mere hvis det kan lade sig gøre!! en ca pris, eller et sted hvor de sælger/leverer jern ´på vestsjælland? og da det nu er et værksted har jeg tænkt på at sætte en løbekat til et spil på den I-bjælke, det skal være til en max last på 300 kg, hvordan ligger det så med dimensioneringen?? skulle selvfølgelig have skrevet det fra start af.. sorry...
mvh
martin
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Med en løbekat på bjælken ville jeg gå op i en IPE 360. En IPE 330 ville sandsynligvis
kunne gøre det. Men jeg vil hellere være på den sikre side, og anbefale nummeret
større. Derved er der også muligheder, for anvendelse af noget af arealet til lagerplads.
Ang. priser, så afsløre en hurtig søgning via Google, at en IPE 360 koster en hel del i
den dimension. Sanistål der dog rimelig ud mht. prisen. De skal have ca. 500,- +moms
pr. meter. BE-Group i Rødovre skal have 845,- pr. meter.
Jeg kan dog ikke lige gennemskue, om sidstnævnte er med, eller uden moms.
Jeg kan da kun anbefale at give dem et opkald. Det kan jo være, at prisen jeg har
fundet kan justeres med lidt rabat. SaniStål i Glostrup har tlf.:43205300. BE-Group har
tlf.:38794170.
Det er da heller ikke udelukket, at Du måske kan finde bjælken billigere andre steder.
Måske andre brugere her på forummet, har andre forslag til indkøbssted :wink:
PS.:
En IPE 360 vejer ca. 57 kg/m. Det kan derfor være nødvendigt med en flok kolde pils,
og nogle stærke kammersjukker til at hælpe med placeringen icon_cheesygrin.gif
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
... der er jo også Lemvigh-Müller A/S, og deres afdeling i Slagelse ligger måske lidt tættere på dig.
..... og hvis du har en skrothandler i nærheden, så ville jeg nok lige køre forbi ham først 8)
I øvrigt ligger stålprofiler i rasende lange længder, så du skal faktisk altid betale for at få den skåret,
så det kan godt betale sig at måle meget præcist, hvor langt et stykke du skal bruge, og så få profilen skåret
på netop den længde du skal bruge. Der er jo ingen grund til at bruge tid og penge på et stykke du så skal
smide væk, og skæringen skal du alligevel betale for.
huus
Areal: 245
Indlæg af huus »
hej igen... endnu engang tusind tak for hjælpen! tror det er en god idé at gå op i størrelse så der ingen tvivl er!!! og ja, den bliver godt nok tung at få på plads :roll:
jeg tror bestemt godt det kan betale sig at tage et præcist mål, det tager nok en halv formiddag at skære sådan een til med vinkelsliberen icon_cheesygrin.gif
jeg vil prøve at kontakte lemvigh-müller idag for at få en ca pris.
takker alle sammen......
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg »
Eller spør den lokale smed. Så kan han også svejse en kropafstivning på i begge ender.
Jens
En glad Scotte-ejer
