problem med cirkulation og esbeventil
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Som overskriften siger, så tror jeg at jeg har et problem i mit anlæg. Vi har lidt en mistanke til at der mangler tryk i huset.
Selve anlægget er lavet næsten som baxi foreskriver. Med næsten mener jeg kun en pumpe, og den sidder før esbeventilen på fremløbet. Baxi foreskriver at der skal være en på hver side. Men min smed mente det var overflødigt.
Hvad er andres erfaringer Med dette? Skal jeg ud og have anskaffet endnu en alpha2 til projektet,eller er der alternativer?
Re: problem med cirkulation og esbeventil
hvilken set temp bruger du..
bedst med 2 pumper....
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Den står faktisk på 80 i settemp
Jeg har bemærket at vores blandesløjfe er af meget gammel dato, og derfor uden pumpe, så mon ikke en pumpe på fremløbet ved sløjfen ville kunne gøre det?
tja... jeg bruger 2 pumper....det virker fint..
jeg ville flytte din alfa pumpe og sætte en alm pumpe på... fordi i sløjfen ved fyret kan alfaen sommetider ikke finde ud af at pumpe nok rundt....
men den vil jo være go til cirkulation i huset
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det er ikke nødvendigt at bytte pumperne rundt. Du stiller blot din Alpha2 pumpe på et af de 3 faste trin, så virker den nøjagtigt som en gammeldags UPS pumpe, blot bruger den noget mindre strøm, også selv om den ikke står på et trin der regulerer efter modtrykket.
En Alpha2 bruger 22 watt på trin 3
En nyere UPS bruger 45 watt på trin 3
En gammel UPS bruger 60 watt på trin 3
Disse eksempler er alle fra 25-40 pumper, dvs med 4 meter løftehøjde
Tallene for en 25-60 pumpe (6 meter løftehøjde) er
En Alpha2 bruger 45 watt på trin 3
En nyere UPS bruger 70 watt på trin 3
En gammel UPS bruger 90 watt på trin 3
/John
godt så;-)
hva med et lille forsøg....kør med pumpen låst i trin 2 i et døgn så se om der har været mere varme rundt i systemet
Loekke
Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6280
Dagligt forbrug: PT 38 kg
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke »
Køre selv med samme pumpe, monteret på samme måde, og jeg varme 220 kvm op fordelt på 2 plan uden problemer
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Hvilket trin to snakker vi om? PT kører den på det venstre trin 3, altså den der ser således ud III, så kan vi nemlig få varme på. Mindre end det, og varmen i huset forsvinder.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Altså vi har varme på, jeg synes bare det tager ufattelig lang tid før det er i huset, og jeg er stadig lidt i tvivl om min smed har monteret esben korrekt. Den sidder nemlig på fremløbet, og sådan som jeg læser det, skal den da være på returen med en afgren til fremløb. Eller er det ligemeget?
billede siger mere end ord...
holder baxien 80grader
