Hej derude.
Håber på hurtig hjælp, min interne snegl drejer ikke længere rundt og mit fyr kører ikke (brrrrr) det er koldt. Har haft motoren pillet af og den kører, men når jeg samler det igen kører sneglen kun ganske kort, går så i stå med en F1 til følge.
Vil det hjælpe at skifte sneglen? eller skal motoren også skiftes? Kan jeg selv udføre dette arbejde? og hvordan?
Håber der sidder en derude der kan hjælpe (HURTIGT) for jeg fryser.
Mange hilsner
Tinka
Udskiftning af intern snegl (Haster)
- Tilmeldt: 16 okt 2010 18:26
Re: Udskiftning af intern snegl (Haster)
syntes at have læst at det kan skyldes at kondensator er defekt, prøv at lede lidt på forum
mvh jesper
mvh jesper
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Husk også at få bestilt en reserve lysmåler, en reserve eltænder og en reserve kondensator til blæseren http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3355. Det er billige sliddele, som det er rart at have liggende til en kold dag, og som man hurtigt selv kan skifte.
- Tilmeldt: 20 okt 2010 21:05
Hej alle
Tusind tak for svar. Har kigget på jeres links, men synes ikke det beskriver det problem jeg oplever. Min motor kører fint når jeg piller den ud, men når det bliver samlet igen kører sneglen kun i kort tid (og med en frygtelig støj) inden den går i stå igen. Har målt på motoren og den får strøm. Er I sikre på det stadig kun er kondensatoren der skal skiftes?
Mange (kolde) hilsner
Tinka
Tinka
- Areal: 140
En frygtelig støj; men kun når sneglen sidder i brænderen...?
Så må sneglen jo køre mod noget, ellers ville motoren jo også støje, når den afprøves uden for brænderen.
Hvor gammelt er fyret?
Jeg har læst om gearmotorer, der sommetider efter 4-5 år trænger til nye lejer. Jeg synes, at jeg svagt kan huske noget om, at lejerne er temmelige billige, og man selv kan skifte dem.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Jeg kan ikke undlade at tænke på om sneglen har slået sig skæv? Det skete for mine forældre på deres fyr
Hej alle.
Vil lige opdatere Jer, det lykkedes mig at få fat i Nordjysk Bioenergi og han mente det var gearet der var stået af. Så jeg ringede til Hedestoker for at høre om de havde sådan en på lager, det havde de, men da de hørte jeg bor på Fyn, synes de det var lang vej at køre, så de arrangerede at jeg kunne hente den i Billund, RIGTIG dejligt. Fik hentet min nye motor og gear og efter noget besvær fik jeg skilt det gamle ad (det sad godt fast!!!) MEN nyt problem, kunne ikke få den nye del på, for mine gevindstænger den skulle ind over var tykkere end hullerne i geardelen, SUK, nå kontaktede Nordjysk Bioenergi igen, som godt kendte til problemet og løsningen var enkel hullerne skulle bores op til 5,5 mm. Så nu er det hele samlet igen og det kører. JUBIIII.
Tak til alle for deres ideer og forslag til løsning, vil helt sikkert gøre brug af forummet igen, hvis jeg får problemer med mit fyr igen.
God weekend
Mange hilsner
Tinka
God weekend
Mange hilsner
Tinka
