Indstilling af returventil i gulvvarme?
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
Hej. Jeg roder her i ferien med at hitte ud af noget gulvvarme, men diagrammer og forståelse af dem halter lidt bagefter. Er der en der gider forklare mig hvad returventilen skal stå på når rummet med gulvvarme er ca 50 M2?
Manual ses her og det er under punkt 6.1
http://www.pettinaroli.dk/media/Dokumen ... 07002K.pdf
Jeg ville også gerne vide hvorledes den returventil fungerer, om den åbner for returen når man drejer den mod uret eller den lukkes mere?
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Re: Indstilling af returventil i gulvvarme?
Indlæg af Lund »
Nej nej, jeg er også med i gruppen af uvidende :storgriner:
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Vi danner squ en klub
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Jeg vil da mene den lukkes når man drejer med uret,
hvad er problemet ? virker det ikke?Ang. diagrammet man skal
stille omgange efter der må jeg melde pas.
mvh john
Senest rettet af john m 21 okt 2010 17:56, rettet i alt 2 gange.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Som beskrevet i indledningen, hvor mange omdrejninger skal den drejes op til mit anlæg,? Jeg fatter ikke de diagrammer
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Hvis det er en Danfoss FJVR så se her:
http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/2_FJ ... edning.pdf
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Hmmm det fremgår af det første indlæg hvilken shunt det drejer sig om, er mit indlæg så svært at forstå?
Der sidder en regulerbar returventil som man skal indstille efter et diagram, det er der jeg går kold, prøv at læs pdfèn (linket) på mit første indlæg så i kan svare ud fra hvad mit spørgsmål drejer sig om. icon_cheesygrin.gif
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Du indstiller det flow du mener er passende efter diagrammet. Der findes sikkert nogen tommelfinger regler, jeg ved det ikke.
Umiddelbart ville jeg mene at du bare skal sætte den så højt som muligt uden at der kommer susen i rørene. sålænge du kun har en kreds kan det jo ikke rigtig betyde noget.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Ohøj og tak for buddet. I manualen står der 6 omgange som max, den kan drejes endnu flere omgange. Hvordan ser man det flow der er passende efter diagrammet, det vil jeg gerne lære.
