Nyt Fyr, Combi stoker/fastbrændsel/tyskland ?
joejjoej
Tilmeldt: 20 okt 2010 16:20
Indlæg af joejjoej »
Er newbee i forum MEN
Jeg er opvokset med en gammel ssalamanderkedel til træbrændsel og har de sidste 20 år haft et halm fyr som ( suno landbrugkedel ) som fylles med 4 småballer som fyres af ved høj temp og varmer en 2000 l akku tank op.( den æder også alm brænde i meter lange stykkker.
MEN fyret holder ikke evigt - selv om stålkvaliteten og forbrændingen er i top - så er den ikke økonomisk og halm stiger i pris.
Jeg har overvejet en combi stoker ( div. biobrændesel - ikke kun pilller - og træ ) men hvilken ? Har et hus medium isoleret på 250-300 m2 med gulvvarme i 1/2 delen .
Jeg bor 20 km fra det tyske grænse, åbner det nogle muligheder ?
Jeg bor 1 km fra Dansk Stoker, smedegården ?
Jeg har 3 ha gl nåleskov og km af læhegn :-) :wink:
mange hilsener jørgen
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Nyt Fyr, Combi stoker/fastbrændsel/tyskland ?
Indlæg af mejeristen »
En kedel der kan brænde piller o.lign, og samtidig er god til brænde finder du ikke det er enten eller! (stoker/pillefyr og/eller en brænde kedel ikke to i en)
Du kan godt få kedler der "kan" begge dele men deres virkningsgrad er uha uha
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Ja, når du har akkutanken og hvis du vil fyre med brænde, så sæt en decideret brændekedel med en ordentlig virkningsgrad ind til det.
Du skal bruge megen tid på at save og kløve brændet, så er det også om at få det maksimale ud af det. Hvis du eksempelvis fyrer det af en Dansk Stoker, så er din virkningsgrad ikke bedre end i en gammel salamander-kedel. Gennemforbrænding duer bare ikke til træ, hvis du vil have en ordentlig virkningsgrad.
Der er ingen tvivl om at indehaveren af Dansk Stoker (DSU) kan være en hyggelig fætter, men han har dælme også temperament, hvis han mener at du kommer med kritik, som han synes er uberettiget.
Nu har jeg et af hans anlæg, og er nok knap så imponeret af det, som han er :wink:
Men det kan du læse mere om under Dansk Stoker, her på forummet.
Så en rigtig brændekedel Atmos eller lign forgasningskedel (gasogen) og så en pillebrænder, hvis du kan nøjes med træpiller Scotte eller lign, - og hvis der skal andre biobrændsler til, så en rigtig stoker Benekov, Baxi eller en af de mange andre, - dog helst med autotænd, så den kan tage over når akkutanken er kølet af (det har Baxi-en vist desværre stadig ikke).
Mvh Jens
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Har takket: 117 gange
Indlæg af Exsmeden »
Mojn.
Hvad med at kikke på en ATMOS kombikedel-DC. "Hedestokker"
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Twin heat kombi stoker er da også en mulighed. Min nabo kører med sådan et anlæg. Restpaller og andet affaldstræ som fastbrændsel, og så spåner og savsmuld i stokeren. Efter hans udsagn er det ret effektivt.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Teknologisk liste er nok et godt sted at starte: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp Men et fyr kan jo også være prøvet i udlandet og selvom nogle udenlandske er listet så er det ikke nødvendigvis en komplet liste.
Sorterer man lister efter brændsel så er det nemt at se hvilke kedler der er prøvet med brænde. Twinheat variant A2 kedlen er kun 'B' mærker med en effektivitet på 86,4%- Der er brændekedler der er bedre, men kan det svare sig at investere i en extra kedel til det ? Kommer helt an på Jørgens fordeling af brændsler.
De eneste A A mærkede brændekedler er rene brændekedler - og så skal der en stoker til ved siden af (har ikke kigget hvordan andre kombi kedler ligger i forhold til twinheat'en)
Jeg fyrer pt med genbrugstræ i min twinheat m20 - skal have bortskaffet de gamle lægter fra huset inden jeg tænder op på træpiller.. (Nej lægterne er ikke affald for affald må man ikke brænde :-)
Nu har jeg ikke selv valgt fyret - det var installeret da jeg købte huset. Men jeg værdsætter virkeligt det store 700liters magasin der gør at jeg kun kigger til det en gang om ugen i fyringssæsonen. Selv i de koldeste vinteruger kan det nemt køre en uge på 700liter piller med vores forbrug.
Det er dog alt for stort - skulle jeg have nyt idag ville jeg have en pillebrænder på ~10kW med mindst 600liters magasin. Jeg har prøvet andre brændsler (korn og savsmuld) end træpiller men har ikke let adgang til noget fornuftigt.
2021 13kW Bosch Varmepumpe
joejjoej
Virkningsgrad ? Man kan vel ikke tage andet end producenten/afprøvningen for gode varer.
Hvordan måler man det ? Jeg kunne da godt tænke mig at måske mit gamle halmfyrs virkningsgrad både med halm og med træ
Hvad er en høj virkningsgrad er det > end 90 ?
hilsen jørgen
PS slet ingen bud på tyske forhandlere/modeller ??
joejjoej
Nogen der vil kommentere den nye combikedel ??
link : http://www.gemashop.de/heizungsprodukte ... kessel.php
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
Ser rigtig interessant ud: Her er mere fra producenten
http://www.atmos.cz/germany/kotle-003-k ... zemni-plyn
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3049: "med en målt virkningsgrad på 89%, foretaget efter EN 303-5."
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
Titan Heating har en kombikedel der har en virkningsgrad omking de 90, både på træ og piller.
(så kan du jo bare købe den i tyskland, når du har fundet model no)
Husk at anlæg skal være godkendt, og med dansk prøvningsattest, ellers må de ikke installeres
Tilbage til "Find det rette anlæg"
