Hvor finder jeg et par billige MEN gode brandslukkere?
Jeg skal have en til at stå i fyrrummet og en i stalden.
Brandslukker
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
- Senest aktiv: 24 dec 2009 16:03
- Geografisk sted: Auning Djursland
- Stoker VI
- Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
- Senest aktiv: 17 aug 2017 16:33
- Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
- Areal: 200 + 150 kvm.
- Brændsel: træpiller div.
- Årligt forbrug: Tja aner det ikke
- Geografisk sted: Vemb Westjylland
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Onkel Harald er din ven :
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 0&KundeID=
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
En tillægs bemærkning om pulver slukker er:
FØR DEN SKAL BRUGES SKAL MAN HUSKE AT BANKE DEN NED I JORDEN INDEN DEN FYRES AF
specielt hvis den har sat på en maskine da pulveret kan sætte sig og så er det kun driv gassen der kommer ud og det slukker ikke noget..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Og..... lad være med at bruge den! Nej selvfølgelig skal du bruge den hvis der er fare på fære - MEN pulver sætter sig i alt, og især eletronik er bare ødelagt, og hvis der er ild er det svært for uøvede at begrænse brugen af pulver. Der skal faktisk ikke ret meget til - bare det kommer på rette sted.
Kræver forsikringen en slukker så ha' en, men ha' også en 5 l. havesprøjte fyldt og pumpet op. Men en sådan kan du slukke meget mere ild, og det er meget begrænset hvad du ødelægger.
Prøv i en spand eller et kar og se hvor lidt vandtåge der skal til - lad også resten af husstanden prøve. Det er også en god træning til næste jul, men det er jo en anden historie.
BVMP
BVMP
Den fra Harald er den noget værd hvis den skal bruges tro I?
Og ligner den ikke til forveksling den de har tilsalg her:
http://brandudstyr.dk/product_info.php? ... cts_id=198
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
A-Z / Bilka har ligeledes jævnligt ABC-slukkere på tilbud...
Jeg købte en 6 kg til 199,- først på året (til brug i fyrrummet).
Jeg har dog ligeledes en fastmonteret vandslange med sprededyse i fyrrummet....
Hvad man dog skal være opmærksom på er, at mange af de billige modeller ikke kan genopfyldes efter brug eller tryktab...
Bruger du din slukker til slukning af en brand der er dækket af forsikringen, kan du få genopfyldt din slukker uden beregning.
(jeg havde 2 stk. 2 kg. slukkere der blev benyttet ved en "forsikringsbrand" - det var et par "Kina-modeller" og da de ikke kunne genopfyldes fik jeg et par nye (og dyre) fra LOTEK !!)
- Tilmeldt: 04 jan 2007 19:22
- Senest aktiv: 30 jun 2010 13:16
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150
- Årligt forbrug: ?
Søren> nej, jeg er i forsvaret - med flere udd i slukning, bla indsatsleder, røgdykker og ifm bekæmpelse af civil uroligheder....
En forstøverflaske - bruges af nogle ved stryebrædtet - er osse fin at ha' i huset. Også uden for juletiden :-)
BVMP
BVMP
