Indstilling af returventil i gulvvarme?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: for 33 minutter siden
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Indstilling af returventil i gulvvarme?
Indlæg af Jens »
Ingen kold del af gulvet, tyder kun på at dine gulvvarmeslanger er lagt på den helt korrekte måde, - lidt svært at forklare, men hvis du søger på det, kan du se eksempler, hvor slangerne snor sig frem og tilbage efter et avanceret mønster der gør at varmen bliver jævnt fordelt, - så det er kun et godt tegn :great:
Mvh Jens
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
Hej Jens, ja det håber jeg genierne før mig gjorde , men hvorfor faen de havde sparet telestater og styring væk, var traaals, men nu er det på.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Jeg kan da give dig noget man kan undre sig endnu mere over. Her i huset (som vi vi købte i sommers) Der hænger trådløse termostater i de 4 rum med gulvvarme. Der er bare ikke noget i den anden ende! Der hang 4 stk returtemperatur termostater. Det var det. Plus at fyret giver 60 grader fremløb ved minus 20 grader.. Dvs at der en kold kold dag ville komme 60grader varmt vand ind i kredsen.
Søndag skulle jeg gerne få smidt mit nye manifold op. (Jeg valgte ikke at være en nærrig per, og købte mig en alpha 2 pumpe til shunten, så jeg ikke bliver ked af forbruget :) )
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Hehe ja man kan squ se meget sjovt rundt omkring icon_cheesygrin.gif jeg var henne og kigge på pumpen der sidder på shunten, fæj da ved trin 1 tager den 25W så det nager mit vestjyske hjerte at køre den på trin 3 som er 55W puhadada
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Fer » 21 Oct 2010, 21:04 skrev:Ja, den kører bare på cirkulationspumpen fra dit fyr. Mit kører sådan lige pt. På søndag sætter jeg også et shunt system op.
Problemet et at man kører man på samme fremløbstemperatur som på resten af anlægget. Du vil altså have en varm og en kold ende på dit gulv. Ved at have pumpen til at kører det samme vand rundt og så kun tilsætte den mængde varmt vand der er nødvendig,
Jeg ville gøre som du siger. Fuldt knald på skidtet og så ellers bare afsted :)
Nå efter et par kander kaffe har jeg været ved at studere shunten. Du skriver:"Ved at have pumpen til at kører det samme vand rundt" , det går ikke lige ind på lystavlen. Så vidt jeg kan se, så sender shuntens pumpe vandet rundt, men når ønsket temperatur er nået i stuen, lukker telestaten for returen fra gulvslangen og pumpen har så ingen funktion, er det ikke korrekt?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Når du har en form for termostatstyring, kan det vist godt være en fordel at ha' en Alpha2 eller lignende pumpe med automatik på blandesløjfen. Men, sådan en er jo dyr i indkøb for en vestjyde (og for en nordjyde som mig). ;-) Du har helt ret i, at når telestaten lukker returen, stopper cirkulationen.
For vores vedkommende er der næppe nogen gavn af sådan en pumpe på samme sted, for vi har rent manuel indstilling af de 6 eller 7 zoner i vores gulvvarme. Eneste termostat sidder på fremløbet til blandesløjfen, så det er lidt tricky at få temperaturen balanceret af mellem rummene ;-)
Mvh Flemming
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
Det er korrekt. Den styring jeg selv har slukker for pumpen når der ikke er nogen telestater der er åben, men som der også skrives vil en alpha 2 også gå ned på minimum hvis alle telestater lukkes.
Jeg vil påstår det snildt kan svare sig at skifte til en alpha 2 selvom at det er med manuelle returventiler.
En standart UPS 25-40 bruger 60W i trin 3. En Alpha 2 25-40 bruger 22W. Dvs du har en besparelse på: (((24*(60-22)*365/1000)*2) = 665kr pr år. Pumpen er altså betalt på 2 år hvis du finder den billigt. Derefter tjener den penge!
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Når nu, du siger det på den måde, sååå.....
Jeg har desværre været så dum at skaffe en spritny 25-40 til huse, som bare står i sin kasse og ser dum ud som reserve nu. (Ville ha' brugt den til solvarme-rumvarme men fik tænkt den nuværende cirkulationspumpe ind i stedet). Den har energiklasse B, mærkeligt nok - men jeg har dog ikke set på forbrugstallene.
Regnestykket ser lidt anderledes ud, når jeg kører trin 2 på UPSen, og den/de om sommeren kun kører, når solvarmeanlægget slår over på varmeveksleren, så der skal flyttes "rum"varmevand. Men, der kan utvivlsomt stadig spares penge, så. 8)
Mvh Flemming
