Er mit fyr for lille ( Baxi 1,5 ) eller hvad er der galt....
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Er mit fyr for lille ( Baxi 1,5 ) eller hvad er der galt
Indlæg af Claus Birth »
Hej Lintrup!
Det lyder som om jeres hus er i tip top form af et gammelt at være. Et velisoleret hus har et varmebehov på 2-4kW, altså ikke noget problem når man som du har hele 15kW til rådighed ved rigtig indstilling.
Fungerer det ikke hos dig er det enten varmetabet der er for stort eller Baxi'en der ikke arbejder optimalt.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Helskov »
Tag evt et kig på dine radiatorer. Dem der er i samme rum, står de ens?
I så fald bør de stå ens da det er bedre med flere lunkne, end 1 meget varm og andre kolde. Det kræver mere varme af fyret.
Lintrup
Tilmeldt: 15 mar 2009 20:03
Senest aktiv: 13 nov 2014 06:52
Mit fyr: ældre Baxi multiheat 1,5 uden ilt
Areal: 330 kvm+100 kvm gara
Dagligt forbrug: omkring 30 kg
Årligt forbrug: er først startet
Geografisk sted: Lintrup sønderjylland
Indlæg af Lintrup »
vi har kun en enkelt radiator på 1. sal ellers kun gulvvarme....
Senest aktiv: i dag 09:36
gider du komme med alle dine indstillinge så kan vi hurtig få den optimeret...
skriv en pb hvis du gerne vil tage den over tlf..
Lintrup
Indlæg af Lintrup »
Høj: 57%
1,2 sek
17 sek
Lav: 38%
1,1 sek
43 sek
Pause 10 min -20
Det er sådan det køre lige pt... har prøvet at hæve værdierne lidt i høj, det er som om det har hjulpet lidt.....
Høj: 57% 50 skulle være nok
1,2 sek 1,4 sek
15 sek
Lav: 38% 30%
1,1 sek den ville jeg ændre til 0,5
43 sek den vil jeg ændre til 20
Pause 10 min -20
det er hvad jeg ville starte med.....
så vil jeg holde øje med om den kun kører i den høje,eller den lave kan holde tempen oppe
når den går på lav så se om den kan holde den der i 5-10min inden den går i høj igen...
ellers kan man hæve lav snegle tid 0,1...
den må gerne pendle mellem høj og lav
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Ulrik » 18 Oct 2010, 21:07 skrev:Som en sidebemærkning, en Twister kan ikke erstatte en trækstabilisator. Det er 2 forskellige ting.
Har haft begge dele og de virker fuldstændig på samme måde. Laver et jævnt træk i min skorsten uanset hvorfra og hvor meget det blæser.
Med venlig hilsen
Jobak
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Senest aktiv: 05 okt 2011 02:08
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Indlæg af Michael Poulsen »
nej de virker bestemt ikke på samme måde.. en twister forhindrer nedslag i din skorsten...
mens en trækstabilisator stabiliserer trækket.. siger næsten sig selv. dette var også kun
en sidebemærkning.Til tråden
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
jo jo men sådan en vil også begrænse trækket noget... men nok ikke helt på højde med trækstabilisator
