har et spørgsmål har et scotte monteret, men har haft vært ved at kunne fyre mit hus op, det er ca. 130 kvm og er dårligt isoleret, men alligevel, prøvede så i dag at lukke på en ventil ned til shunten så den ikke leder noget i gennem den, og så kunne fyret lige pludseligt nemt følge med?
sys det virker lidt underlig.?
spørgsmål ang. shuntventil
- Tilmeldt: 03 sep 2009 19:32
- Senest aktiv: 07 dec 2017 19:43
- Mit fyr: Scotte 16kw
- Areal: 140 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 7361
- Geografisk sted: Smedebæk (Ejstrupholm)
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
Re: spørgsmål ang. shuntventil
det gør det ikke.
vand ledes nemste vej , dvs. at når shunt er åben ledes vandet tilbage til fyr lige bagved, når du lukker den kommer der mere vand ud til radiator, har du retur termometer på, der vil du kunne se hvad der sker, retur skal helst ligge omkring de 40 g
jeg har selv lavet temp føler til 10kr + ledning
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Noget tyder på at du når shunten er åben ikke har en pumpe med tilstrækkelig kapacitet til at cirkulere den øgede mængde ?
Hvilken opumpe bruger du?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Du har samme problem som mig. Min løsning er en ekstra pumpe, så du har en pumpe på hver side af din shunt. Det foreskriver man åbenbart i tegningerne for mit baxi, og vvsmanden var helt enig. De laver det åbenbart altid sådan.tiger8766 » 22 Oct 2010, 13:13 skrev:har et spørgsmål har et scotte monteret, men har haft vært ved at kunne fyre mit hus op, det er ca. 130 kvm og er dårligt isoleret, men alligevel, prøvede så i dag at lukke på en ventil ned til shunten så den ikke leder noget i gennem den, og så kunne fyret lige pludseligt nemt følge med?
- Areal: 140 m2
Hej okay, vil lige sige at min pumpe sidder på retur røret, og ikke på fremløbet. 2 pumper siger du hvad giver det af ændringer.?
- Areal: 140 m2
og kan heller ikke helt forstå, at hvorfor når jeg lukker ned til shunten lægger ydelsen på 30-35% men åbner jeg for shunten ryger den op på, 50-60% som jeg har sat til max. ?
- Stoker X
- Areal: 140 fra 42
ja det er godt nok. hvilke side af shunten sidder den på, mellem fyret og shunt eller sidder shunt mellem fyr og shunt.
når din shunt er åben cirkulerer der en masse varme rundt omkring i fyret og giver god varme i fyrrum.
se på din returvandstemp.
der er nogle tegninger på nbe, deres hjemme side
- Areal: 140 m2
