R 15 røggastemperatur
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Hej Gutter !
Jeg fik monteret min nye R 15 Tornado færdig i nat :shock:
Det kører på piller lige nu uden problemer.
Mit spørgsmål lyder : Hvordan får jeg røggastemperaturen vist i displayet ?
Der står ingenting, men den er nævnt flere gange i manualen.
Mvh. en træt :(
Dyrehavevej
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
<> + start knappen samtidig så får du den "hemmelige" menu frem der er et sted der står røgtemp ja/nej den skal stå på ja.. Det står måske på engelsk alt efter version af styring..
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
gør som Klaus siger, gå videre ind i IO setting, den øverste er exhausttemp.
Dyrehavevej
Hold da kæft, hvor svært kan det være..takker :D
Dyrehavevej
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Apropos røgtemp !
Det er nu præcist 2 måneder siden jeg rensede fyret, fjernede bypassventilen, og fik røgtemp op på 160-170 grader. De sidste par uger er temperaturen FALDET , og står nu på ca 120 ved 100% drift (og også lav drift viser samme røgtemp).
MEN - fyret har aldrig kørt så godt som nu, asken er SUPERFIN , grå og fylder næsten ingenting - og den ligger konstant omkring de 73-75 grader - OGSÅ i det stormvejr der lige har været. Forbruget er også faldet (temperaturen udenfor er selvfølgelig også steget) . Så mit spørgsmål er
KAN måleren være stoppet/tildækket af sod (den fabriksmonterede fra Liagro) , så den måler lavere temperatur end der egentligt er ? Jeg vil simpelthen ikke rengøre nu, hvor det bare spiller fuldstændigt - men man får det jo dårligt af at se på så lav temperatur. Men jeg antager det simpelthen ikke kan lade sig gøre med så lav temperatur når bypass er pillet ud ?
Allan
Senest aktiv: i går 19:47
Mr. X skrev:Apropos røgtemp !
Allan
Den kan sagtens være gået i stykker. Min har aldrig virket.
Tjek evt. med et stegetermometer.
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Den kan nemt være sodet til, det har min været. Jeg observerede også at temp. faldt selvom fyret kørte som det altid havde gjort. Ud med den og tørre den af, og vupti var den oppe i temp. igen.
Dyrehavevej
Hvorfor piller I den by-pass-ventil ud ?
Min røggas er 50 - 70 grader når jeg fyrer med piller.
Men planen er at jeg skal skifte til korn, når bønderne igen har fulde lagre.
Bør jeg gøre noget ved min helt nye kedel ?
Dyrehavevej
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
Dyrehavevej skrev:Hvorfor piller I den by-pass-ventil ud ?
Dyrehavevej
Liagro anbefaler en røgtemp på 140-160 ved korn, da røg fra korn er meget syreholdigt, og ved lavere røgtemp vil det kondensere indvendigt og få kedlen til at ruste hurtigere
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Det sker ved temp under 60 - det er også pga syren man blander kalk i - udover at det hæver forbrændings temp.
BVMP
