alcon type 6
smeden
Tilmeldt: 24 jul 2010 09:13
Senest aktiv: 10 aug 2015 20:50
Mit fyr: black star16 og pillebrænder
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: ved ikke
Geografisk sted: randers
alcon type 6
Indlæg af smeden »
hej
jeg er begyndt at fyr med fast brændsel.har en 1200 l tank + ladomat
luft spjældet i rense lågen står fuldt åben+ spjældet i røgrøret er næsten lukket.
men alligevel er røgtemperaturen 400-500 gr varm.
Mit fyr er en alcon type 6 20 kwn fra år 2001
hvor varm er jeres røgtemperaturen
går med en ide om at lave en røgvender, er der nogen der har en ide til en,for det må kunne sænke temp.
hilsen michael
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 12:15
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Re: alcon type 6
Indlæg af Flemmingth »
Jeg kender meget lidt til Alcons indretning, men vedhæfter lige principskitse for en Salamander.
Den kan måske give inspiration til at du kan komme videre.
Skitsen er til en bekendt og skrevet af efter én her i forum, tak til Kent A !! (mener jeg det var)
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Moller
Tilmeldt: 17 aug 2010 21:51
Senest aktiv: 06 okt 2021 13:07
Mit fyr: Vigas 40kw, 4000l accubeholder
Areal: 220
Brændsel: Træ
Årligt forbrug: omkring 20 rummeter
Re: alcon type 6
Indlæg af Moller »
Jeg har en alcon 6 som jeg mener er ca samme alder som din. I min alcon går røgen op over en vandfyldt plade og ud i bunden af kedlen. Det må være det samme i din kedel?
Hvis jeg fyrer kraftigt kan temperaturen kortvarigt komme op på 250-300 grader, men normalt ligger den på omkring 180-240 grader.
Jeg har hængt en "røg retarder" hen over den vandfyldte plade, og det har nok sænket røg temperaturen ca 50 grader.
Har du renset hedefladerne i kedlen? Jeg renser min jævnligt for at holde røg temperaturen nede.
mvh Rune
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Re: alcon type 6
Indlæg af leo-pol »
hey... Har selv alcon6 kedel i min "ksm"... Godt nok fra 2007 mener jeg den er...hvad er det for du spjæld du har i røgrøret...? Hvor måler i jeres røgtempertur henne... Jeg har ikke målt min men jeg snakkede med jens fra ksm den anden dag og han være omkring 200grader så de kedel... Men hvad hos i når i skal fylde brænde på og den ikke er helt tom for brænde... Jeg syntes at der gerne til kone en del røg op af toppen når jeg åbner..... Hvis jeg lader det brænde helt ned så det kun er gløder er der ingen røg når man åbner... Det gener mig sku lidt....mvh leo-pol
Moller
Areal: 220
Brændsel: Træ
Re: alcon type 6
Indlæg af Moller »
Mit røgtermometer sidder ca en meter efter afgangen fra kedlen.
Mht røg ud af indføringslågen så er det kun et problem for mig under optændingsfasen. Så snart kedlen har brændt ½-1 time er skorstenen varmet op og der er passende træk gennem kedlen. Herefter er det minimalt hvad der kommer af røg når jeg åbner indfyringslågen. Det er i øvrigt min erfaring at kedlen brænder bedst hvis man fylder mere brænde i inden det er brændt helt ned til gløder.
Hvis du har meget problemer med røg kunne mulige problemer være, enten: brændet har rigeligt højt vandindhold, eller der er måske for lidt træk i din skorsten.
mvh Rune
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: alcon type 6
Indlæg af leo-pol »
tja... Normalt har jeg rigtigt meget træk i min skorsten...... Min trækstablisator står næsten altid lidt åben..... Men jeg har stadig min gamle brændekedel stånde på den anden side af skorstenen... Så det kan være at det hjælper når jeg får den pilet fra.. Men nu har jeg kun kørt med denne her den sidste uge hvor det jo stadig er varmt uden for, så det hjælper nok når det bliver lidt koldere.... Men det virker som om at der ligger sig en fed mængde røg oppe i toppen af kedlen som først forsvinder når brændet slipper op og der kun er gløder tilbage...... Men jeg må se hvad der sker....... Leo pol
Moller
Areal: 220
Brændsel: Træ
Re: alcon type 6
Indlæg af Moller »
Jeg fik lige en tanke...har du åbnet for den lille drejeklap til sekundær-luft der sidder i indfyringslågen?
Møller
smeden
Areal: 250
Re: alcon type 6
Indlæg af smeden »
drejeknappen i indfyringslågen står åben
det spjæl jeg snakker om er i røgrøret+ der sidder røgtermometer også og der kun 40 cm fra kedle til skorsten
spjælet i røgrøret er næsten lukket og bundspjæl hal åben
så jeg har fået røgen ned på 250-300 gr
Men hvad temperatur er bedst
Moller
Areal: 220
Brændsel: Træ
Re: alcon type 6
Indlæg af Moller »
Har du renset kedlen for nyligt?
spjældet i røgrøret burde stå helt åbent med mindre det blæser meget.
250-300 gr er meget. Jeg synes du skal prøve at hænge "et eller andet" på røgvenderpladen inde i kedlen så du får skabt noget turbolens i røgstrømmen.
