Stort pille forbrug
lasse.r
Tilmeldt: 18 feb 2009 19:49
Senest aktiv: 13 aug 2013 09:17
Mit fyr: Woody 16KW 5.03- Bio comfort kedel
Areal: 104kvm Gulvvarme+
Fremviser gerne i postnummer: 8560
Dagligt forbrug: 18-20kg
Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
Stort pille forbrug
Indlæg af lasse.r »
Har sådan et Woody Comfort 16kw fyr som har et stort forbrug af træpiller.(synes jeg)
Huset er på 104 kvm. med 200mm isolering på loft 100mm i alle ydervægge og 320mm flamingo i gulvet.
der er gulv varme over alt.
Fyret køre ind med 63gr. Som så bliver shuntet ned inde ved huset pga af trægulv..
Inden returen løber ind i fyret igen bliver vandet shuntet op til omkring 60gr.
Asken er fint kaffe grum
INDSTILLINGER:
Autoberegning: JA - på 6 min 1040 gram (vejet af flere gange og taget middel)
BLÆS:
Blæser farve grå
Blæs lav: 5
Blæs middel: 10
Blæs høj: 20
Korrektion lav: 100
Korrektion høj: 100
PID:
P: 3,0
I: 0.25
D: 10
Har lige sat et billede ind fra interface så i har lidt og se på også.
Er der nogen der har en ide om hvordan jeg får mit forbrug ned???
Lasse
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Re: Stort pille forbrug
Indlæg af lille_smed »
hej har du målt din røg temp.. tror forbruget vil passe fint nok hvis du har 26 grader inden for ... men det har du vel ikke
jeg har selv en scotte på en gammel dor kedel .. en møg kedel for at sige det pænt .. jeg har lukket halvdelen af blæseren af med tape og ændret på hvor mange pille den får .. og har stoppet et ½" rør op i den lange føde snegl .. for at få den til at give mere jævnt med piller .. syntes det har virket en del ..
lasse.r
Indlæg af lasse.r »
Har 22 grader inden for..
Det jo ikke meningen at lukke noget af blæseren af.
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
hvad står skorstens træk til skal stå på 0
du har vel trækstabilisator i skorsten
står din snegl meget stejl siden den ikke giver mere
hvad er grund indstillinger til din blæser, hvis jeg husker rigtig er det noget der ligner 12 14 18
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Emnet er flyttet til Woody forumet.
Er jeg blind? Synes ikke jeg kan læse hvad forbruget er?
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
[quote="[url=viewtopic.php?p=80106#p80106]lasse.r » 22 Oct 2010, 18:05[/url]"]Har sådan et Woody Comfort 16kw fyr som har et stort forbrug af træpiller.(synes jeg)
INDSTILLINGER:
BLÆS:
Blæser farve grå
Blæs lav: 5
Blæs middel: 10
Blæs høj: 20
Korrektion lav: 100
Korrektion høj: 100
PID:
P: 3,0
I: 0.25
D: 10
Lasse[/quote]
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page973.htm Dine blæseparametre passer ikke sammen med din blæser, HVAD er dit forbrug.
lasse.r
Indlæg af lasse.r »
Tvivleren:
Skorsten trækket står til 0
og ja har trækstabilisator på.
hældning af snegl er på cirka 40-45 grader
Ulrik:
Det link som du linker til det må være til version 6 som jeg kan se.
så passer det også til version 5.03(står på chippen)???
Dagligt forbrug 30-35kg
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Blæserne er uafhængig af versionerne på styringen.
Flotte kurver! Kan vi ikke også få et billed af forbruget?
En version 5-styring er vel et år gammel. Har du altid haft så højt et forbrug på lignende årstider?
Selvom asken har en fin brun farve, så kan den måske tænkes, at den burde være mørkere for at give en bedre økonomi...
Du kan måske prøve nogle af de andre metoderne i http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf (eller mere specifikt i http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... r_v6_x.pdf i den udstrækning det kan lade sig gøre i din styring).
Ellers er det jo altid en mulighed at ofre de 1000 kr, og få besøg af en montør...det kan hurtigt tjenes hjem igen
lasse.r
Indlæg af lasse.r »
Frank_Rasmussen:
Sidste år havde jeg et højere forbrug Pga. der var dårligt isoleret på loft for var igang men en total renovering.
Så det er først i år jeg kan se det endelig forbrug.
Vil da prøve og slå autobegregning fra og indstille i 10% og 100% last som Mehs beskriver
Har også lige indstillet Blæser til (som Paw linket til)
Lav: 12
Middel: 15
Høj: 20
Nu vil jeg ikke bruge 1000 kr på en montør.
når der er sådan et super forum med masse af hjælp..
og man lære jo heller ikke at indstille når en montør gør det.
Har lige tilføjet billeder.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Ja, forbruget ser stort ud for en udetemperatur på 7 grader....
Vær opmærksom på at det kan være svært at justere på 10% efter synlig røg op af skorstenen. På mit anlæg er jeg ved 10%-justeringen nødt til at bruge metoden med at smugkigge på flammens udseende...
Mit 16 kW-anlæg er egentlig også for stort til mine 140 kvm (lidt ringere isolering end dig). Bl.a. er blæseren jo den samme som sidder i 30 kW-anlæg.
Jeg har derfor, ligesom en del andre, afblændet en del af blæser. Jeg har gjort det ved at skrue blæseren af brænder, og indsat en plade med mindre hul i, sådan udblæsningshullet fra blæseren er reduceret til 30-40 %
