jeg starte min atmos op her til morgen .. men jeg kan ikke få underforbrændingen til er virker ordenligt .. den ryger bare som en gammel salamander .
har i nogen forslag til hvad det er jeg gør galt
hjælp .. hvad gør jeg forkert
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: hjælp .. hvad hør jeg forkert
Ja, Tror du har sat underforbrænding til for tidligt. Der skal en høj temp. til før at gasserne vil antændes.
- Mit fyr: scotte
Re: hjælp .. hvad gør jeg forkert
ok.. i de papir fra passat .. står der at der max skal gå op til 5 min før men skal sætte det i gang
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Hej, ja det står der også i min manual, men jeg har et røgtermometer i røgrøret, og jeg venter med at starte suger og underforbrænding til røgtemperatur er ca 150 grader, så er jeg også sikker på at skorstenen trækker godt. Mon ikke der cirka går 10 minutter, lidt afhængig af det man tænder op med.
Når jeg tænder op har jeg altid den nederste låge lidt åben, så den får godt med luft.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Jeg drejer røggas termostaten til 0 så sugeren starter. Derefter smider jeg det flis der kan være i en 2L spand ind i kedlen, ovenpå lægger jeg nogle sammenkrøllede aviser jeg antænder og omgående lægger jeg 3-4 tynde brædder eller andet palletræ oven på aviserne for at klemme aviserne ned oven i flisen. Bypass håndtaget står hele tiden til underforbrænding. Flisen antændes omgående og underforbrændingen starter i løbet ganske kort tid. Umiddelbart derefter fylder jeg kedlen helt op med træ, lukker lågen og drejer røggastermostaten op på drift punktet.
/John
/John
