Trinløs regulering af cirkulationspumpe
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Har siden 2004 fyret i Vigas 25 kW, hvorpå der var monteret en temp.styret shuntventil og en Grundfos UPS 25-40 pumpe. Da shuntventilen brød sammen for en måneds tid siden, besluttede jeg mig for at forenkle systemet med en ladeventil enhed. Valget faldt på ESBE LTC100, dels pga. prisen, men også fordi jeg regnede svensk produkt = kvalitet. Det holder nu ikke helt stik. Da jeg altid har kørt med 65-67 gr.C på tilgang til kedel, forsynede jeg ladeenheden med en 70 gr.C termoindsats.
1. PROBLEM:
Afgangstemp. fra akku.tanke= 35 gr.C - tilgang på LTC100 = 45-50 gr.C ????
Afgangstemp. fra LTC100 = 61-62 gr.C, selvom termoindsatsen er 70 gr.C.
Termometrene blev kontrolleret i koldt og varmt vand, og de viste rigtigt.
KONKLUSION: Termometrene måler ikke direkte i vandet, men i ladeenhedens gods nær vandet, og varmes hurtigere 'vandring' gennem stål snyder åbenbart.
2. PROBLEM:
LTC100 er forsynet med en Wilo RS 25/4 pumpe, som stort set har samme ydelse som Grundfos UPS 25-40.
Det er åbenbart ikke nok, for selvom den står på højeste trin (3), reducerer kedlen blæserhastighed pga. kedlens setpunkt (80 gr.C) nås.
Nå - termoindsatsen kan selvfølgelig skiftes til 60 gr.C, men det er jeg ikke meget for, da min overbevisning er, at høj tilgangstemp. er godt for kedlen korrosionsmæssigt, og er med til at forbedre forbrændingen, som bevirker at jeg aldrig har haft problemer med sod i kedlen.
Så en kraftigere pumpe da. Jeg skriver til Wilo Danmark og spørger om RS 25/6 (= UPS 25-60) har samme pumpehus som RS 25/4 (det har UPS 25-60 og 25-40 nemlig). Svaret er skuffende, nærmest "Goddag mand - økseskaft". De svarer at man ikke umiddelbart kan bytte om, og at jeg skal kontakte min VVS-installatør. "Goddaw do". Ingen VVS'er i miles omkreds har imponeret mig - tværtimod. Med maskinmester baggrund og 35 års erfaring har jeg mere end én gang kunnet påpege fejl og mangler i deres gøren og laden hos naboer og bekendte.
Hva' så? Altra har en billig RS 25/6 på programmet, så jeg vover det ene øje og køber en. Det viser sig at RS 25/4 og RS 25/6 har nøjagtig ens mål. RS 25/6's større ydelse er opnået ved højere omdr. hastighed.
Af med 25/4 og på med 25/6.
Med RS 25/6 på trin 2, kan den heller ikke følge med, og kedelblæseren reduceres. På trin 3 kan kedlen ikke følge med. Selvom den kører 100% kommer kedeltemp. ikke over 75 gr.C.
Gruble - gruble !!
Blæseren i mit ventilationsanlæg er trinløst reguleret, og el-motorer er vel principielt ens, hvadenten de trækker en blæser eller en cirkulationspumpe. Tilfældigvis har jeg en sådan regulator liggende fra en tidligere badeværelsesombygning.
Den trinløse regulator bliver bygget ind i cirkulationspumpens el-forsyning.
Og som antaget - DET VIRKER !!
Så nu står pumpen på trin 3, og hastighedsregulatoren er justeret ned, så pumpekapacitet og kedelkapacitet stemmer overens.
Herligt at se hvordan Vigas'en buldrer derudaf med 100 i timen og samtidig holde ønsket kedeltemp.
Ønsker at alle har haft en lige så god søndag som jeg har.
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Trinløs regulering af cirkulationspumpe
Indlæg af Klaus »
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Lige præcis det samme jeg har gjort på min termovar - http://majland.org/blog/?p=506 - Dog for at kunne regulere den ned i effekt til lavere end dens 45W på trin 1 når jeg tænder op i stokeren...
Men hvordan er de 3 trin lavet på en grundfos pumpe ? burde jeg istedet lade den stå på trin 3 og regulere ned derfra ?
2021 13kW Bosch Varmepumpe
Flemmingth
Areal: 210
Hej Majland,
Kender ikke Grundfos pumpemotorerne 100%, men jeg tror det er noget med pol-omkobling. 2-polet= 3000 omdr./min., 4-polet= 1500 omdr./min. osv.
Jeg har heller ikke nok indsigt i trinløse regulatorer til at kunne sige, om man nedsætter effektforbruget når man sænker omdr. tallet, eller om man blot brænder den overskydende effekt af i regulatoren eller . . . .
Regulatoren skruer ned for det afgivne, og er ligeglad med hvordan det afgivne bruges, så jeg mener du skal blive på det lave trin.
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
Den lindab regulator jeg bruger skruer ned for effektforbruget. Jeg har justeret dens min. hastighed til at svare til 15W på min pumpe.
Vil tro den bare klipper nogler perioder ud af lysnettes 50hz
Tid til at se på den fefekte ups jeg har liggende ...
