Alpha2.....???
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Alpha2.....???
Indlæg af leo-pol »
hey drenge...
nu hvor fyrringssesongen er gået igang er man jo begyndt at bruge mer tid over ved kedlen og så kom jeg til at funder over hvad man dog bruger de funktioner der er i højre side af fronten...
jeg læste sidste fyrringssesong inde på grundfos side om pumpen men kan huske at jeg ikke lige blev ret meget klogere.... og jeg undre mig stadig.....
mvh leo-pol
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 08:54
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Re: Alpha2.....???
Indlæg af Flemmingth »
De bruges til at holde konstant fremløbstryk, hvad man så end kan bruge det til.
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Alpha2.....???
Indlæg af Bigfoot »
kort fortalt, for jeg har lige læst lidt nærmere på det, de trin i højre side, er at få den til at holde et permanent tryk, hvor dem i venstre side, er til at holde en permanent hastighed....
noget i den stil.
Jeg prøvede at google det engang, og fandt et godt pdf dokument, som faktisk forklarer det rigtig godt, med de samme billeder som i den der latterlige lille indstruktionsbog der følger med.
Kenny
Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
Areal: 170
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Alpha2.....???
Indlæg af Kenny »
Her er den detaljerede manual.
Indstillingerne afhænger af om du køre 1 eller 2 strengssystem og med eller uden gulvvarme.
http://www.grundfos.com/web/homept.nsf/ ... 815904.pdf
levi
Re: Alpha2.....???
Indlæg af levi »
Flemmingth » 24 Oct 2010, 20:13 skrev:De bruges til at holde konstant fremløbstryk, hvad man så end kan bruge det til.
/Flemming
Det bruges ved f.eks åben ekspansion (Trykløst anlæg) - og ved gulvvarmeshunte der kræver konstant tryk :)
Flemmingth
Areal: 210
Re: Alpha2.....???
Til mit varmeanlæg med åben ekspansion kører jeg AutoAdapt, og det fungerer fint. Lå og svingede 4-5 W i sommers, og har nu sneget sig op til 7 W, og vi har fint varme i hele huset. I blandesløjfe til noget gulvvarme startede jeg i AutoAdapt, men fik ikke varme nok i gulvet, nok pga. stort tryktab i flowfordelere mv. Konstant tryktrin 2 giver heller ikke varme nok rundt, og trin 3 syntes jeg brugte for mange W (14-15), så jeg er endt op med konstant hastighedstrin II, som bruger 11 W. Det funker.
Min anbefaling er at prøve i AutoAdapt. Hvis det ikke virker må man forsøge at finde den af de 7 andre muligheder, som passer bedst.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
gel
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Senest aktiv: 14 jan 2022 10:49
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Re: Alpha2.....???
Indlæg af gel »
/Flemming
alle radiatore lukket, 2 radiatore åbne eller 10 radiatore åbne, men du får samme tryk, det er sku da smart.
Flemmingth
Areal: 210
Re: Alpha2.....???
Ja - det er smart, men AutoAdapt er smartere.
Alle radiatorer lukket: "Aha" siger AutoAdapt, "så kan jeg spare at holde tryk på, for der skal ikke flyttes vand rundt"
2 radiatorer åbne: "Nåeh" siger AutoAdapt, "så må jeg hellere sætte en smule tryk på, så manden kan få varme i de to radiatorer"
10 radiatorer åbne: "Hovsa" siger AutoAdapt, "nu skal der flyttes meget vand rundt og det giver tryktab i rør og termostatventiler, så nu må jeg hellere sætte en del mere tryk på"
Kan man holde varmen med pumpen i AutoAdapt, er det til enhver tid billigste driftsmåde.
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
gel
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Re: Alpha2.....???
Indlæg af gel »
det er også det jeg prøver at beskrive....
ellers ville du ikke have et konstant tryk ;-)
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: Alpha2.....???
Indlæg af leo-pol »
jo..... det forstår jeg skam godt at det e smart... men jeg forstår stadig ikke helt hvad man bruger dem i højre side til......
altser.....Auto adabt..... reguler selv........ og det køre mit fint ved.....
så er der venstre side..... de køre tre faste indstildninger.....
¨så er der højre side.... hvad er foreskellen på pp1 / pp2.. og cp1 /cp2....
det er det jeg ikke forstår...... eller rettere..... hvornår bruger man hvad.....???
og så er der lige den natsænkning der.... hvordan virker den.....???
mvh leo-pol
