Minimal rensning
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Minimal rensning
Indlæg af Flunk »
Har d. 08-08-2010 indledt forsøg merd min Benekov R15.
Jeg har energimåler på, og kontrolerer virkningsgraden løbende hver måned.
Sidste år rensede jeg kedlen grundigt hver 3-4 uge.
I år har jeg valgt at undlade rensning af kedlen så lang tid som det nu går, vi får se.
Jeg rensede d. 08-08-2010, og har ikke gjort det siden
I går tømte jeg sakeskuffen for første gang, og den var mere end fuld.
Jeg vil se hvor meget det betyder for virkningsgraden at kedlen ikke bliver renset.
For august måned er der ingen forskel i virkningsgrad, og for sept er der en forskel på ca. 1,5 %
Gad vide om den forskel bliver større?
Andre deer har prøvet noget af det samme?
Hvor lang tid kan man køre uden at rense noget som helst, og kun tømme askeskuffen?
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Re: Minimal rensning
Det lyder spændende Flunk. Det har jo altid været påstået at det koster en del ikke at rense.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Ja, og jeg prøver nu at bestemme hvad "en del" så er?
Samt finde ud af hvor lanfg tid den kan køre uden at blive set til, bortset fra at tømme askeskuffen
Flunk ( Claus )
Jamen hvis du ikke har haft større forskel end 1.5% på 2 måneder, så ser det ikke ud til at betyde så meget.
Men der er sikkert også forskel på hvor meget det betyder for de forskellige anlæg.
Flunk
Indlæg af Flunk »
De 1,5% er er ikke korrigeret for graddage, og ændret energiforbrug af andre årsager.
Jeg regner med i løbet af de næste 2 måneder at lave nogle beregninger og sammenligninger. Skal nok give tilbagemelding når der foreligger noget.
Flunk ( Claus )
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Vil du ikke forklare om du renser med håndtaget (halv aut) eller slet ikke og om du justere på bypassen ?
Så kan dem der ikke har Benekov også få lidt ud af "testen"
Ser frem til at høre mere, jeg har nemlig ikke til hensigt at rense min mere end max 2 gange årligt, udover det halvaut rens.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg bruger håndtaget til halvautomatisk rens.
Jeg justerer ike på bypass. den står helt lukket.
Flunk ( Claus )
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvad er din røgtemp med helt lukket ?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Meget afhængig af drifts%.
Ved 25% drift en den oppe på 110 grader og ved 50% når den nok op på 150-160 grader tror jeg.
Flunk ( Claus )
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det var da grove...
Min kan jeg kun få håndlun, så jeg har været nød til at fjerne røgvenderpladen over ildstedet og åbne bypassen..
Men den er jo heller ikke klisteret ind endnu. ;)
