Minimal rensning
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Minimal rensning
Indlæg af Flunk »
Nyrenset ligger min på ca. 80 grader ved 25% last
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Klaus » 25 Oct 2010, 09:11 skrev:Det var da grove...
Min kan jeg kun få håndlun, så jeg har været nød til at fjerne røgvenderpladen over ildstedet og åbne bypassen..
Men den er jo heller ikke klisteret ind endnu. ;)
Det samme her. Tror det er fordi tornadoen også fungerer som røgvender.
Nu kører jeg uden tornado og har røgvenderen i.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Flunk » 25 Oct 2010, 07:05 skrev:Har d. 08-08-2010 indledt forsøg merd min Benekov R15.
Jeg har energimåler på, og kontrolerer virkningsgraden løbende hver måned.
Sidste år rensede jeg kedlen grundigt hver 3-4 uge.
I år har jeg valgt at undlade rensning af kedlen så lang tid som det nu går, vi får se.
Jeg rensede d. 08-08-2010, og har ikke gjort det siden
I går tømte jeg sakeskuffen for første gang, og den var mere end fuld.
Jeg vil se hvor meget det betyder for virkningsgraden at kedlen ikke bliver renset.
For august måned er der ingen forskel i virkningsgrad, og for sept er der en forskel på ca. 1,5 %
Gad vide om den forskel bliver større?
Andre deer har prøvet noget af det samme?
Hvor lang tid kan man køre uden at rense noget som helst, og kun tømme askeskuffen?
Hvor meget er 1,5% i kg og kr ?
Har du en ide om hvad det vil det koste hvis du stoppede fyret og kølede af og opstart igen?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Bruger for tiden ca. 400 kg/md
1,5 % er så 6 kg a 1,7 kr/kg = en merudgift pr md. på ca. 10 kr
Jeg ved ikke hvad en nedlukning, afkøling og genopvarmning koster, men sikkert ikke mindre!
Flunk ( Claus )
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
@Flunk
Har du overvejet at installere en røgvender og så "rense" med bypass ventilen ;)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Tass » 25 Oct 2010, 10:34 skrev:@Flunk
Nej, præcist hvad er det du foreslår.
Jeg er vist lidt langsom her til morgen.
Flunk ( Claus )
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Flunk » 25 Oct 2010, 10:01 skrev:Bruger for tiden ca. 400 kg/md
Det giver en ret dårlig timeløn for at blive sort i krydderen ved rensning cigar.gif
Flunk
Indlæg af Flunk »
Sidste år brugte jeg ca. 5,7 tons
Hvis vi antager at virkningsgraden falder med 2-3 % som følge af mit forsøg, svarer det til en årlig merudgift til træpiller på 200-300 kr.
Kan man så undgå at blive sort 8-10 gange samt bruge 10-20 timer på årsbasis, så er de penge vist givet godt ud.
Men nu ,å vi se hvad målingerne viser, det kan jo være at virkningsgraden falder meget mere end 2-3 %
Flunk ( Claus )
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det kan jo være det giver underskud når man trækker prisen på badevandet fra flower.gif
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B »
med en nyrenset kedel er min røgtemp 80 grader ved 40% drift med bypass helt lukket. og inden jeg rengjorde fyr var røg temp 110 grader og det er efter ca 2mdr uden rengøring. jeg vil nu vente med at rense til røgtemp er oppe på 150 grader.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
