Dyrehavevej:
Har du selv monteret anlægget?? Hvor lang tid tog det??
R 15 røggastemperatur
- Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
- Senest aktiv: 16 jul 2016 21:38
- Mit fyr: Benekov R15 Tornado
- Areal: 180 kvm + 35 kvm
- Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
- Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
Hej Sandhagegaard
Ja jeg stod med det hele selv
men det gik ok.
Nå jeg trækker tiden for demontering af min gamle brændekedel med 1000 liters akkumuleringstank fra, vil jeg tro mont. af r 15èren samt rørarbejde og påfyldning/udluftning af anlæg tog ca 2 dage. Jeg blev færdig her i weekenden, så jeg render konstant over til fyret for at hilse på tjekken alligevel :salut:
Men jeg skal være med her på sitet læng endnu, for her er virkelig noget at lære. Som jeg ser det lige nu : er det mere overskueligt at vinde i lotto end at finde de rigtige indstillinger på sin Benekov.
Spørg endelig løs til mit netop færdige projekt, så vil jeg forsøge at svare så godt jeg kan. Det er jo en meget sparsom viden endnu. Indtil da må de "gamle" gutter herinde trække os rookies med.
Dyrehavevej
Dyrehavevej
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ja spørg bare os gamle...
Men det med indstillinger en nu ikke helt rigtigt, man kan sagtens køre fint med standard indstillingerne.
Jeg har en bekendt der har en 25er og han bruger samme std indstillinger til alt, korn, piller, rapspiller og hvad han ellers putter i, men han tømmer også aske og fylder på mere end mig.. Dvs at lege lidt med indstillingerne så de passer til dit hus giver en lidt bedre økonomi og lidt færre asketømninger..
Ang røggastemp og kornfyring så er der lidt om det her : viewtopic.php?t=741
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Areal: 185kvm
Den omtalte puls er sneglen
Ang indstillinger kik her : http://www.stokerpiller.dk/dokumenter/r15.pdf
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
Hvaee Klaus - har du også sådan en fin oversigt til PL27 Silveren :-)Klaus skrev:Den omtalte puls er sneglen
For den vil jeg da møj gerne have
Allan
- Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
- Senest aktiv: 28 jan 2016 15:11
- Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
- Areal: 230 m2 + VVB 110L
- Brændsel: Harvest Energy
- Årligt forbrug: 5.5 Ton
- Geografisk sted: Nordsjælland
Brænderhoved skal ikke være sort når du køre på træpiller.Dyrehavevej skrev: Brænderen er kul-sort når jeg kører på træpiller. Måske mere luft eller ?
Kan man med tryk på en knap komme tilbage til fabriksindstillingerne ?
Tak !
Dyrehavevej
Jeg forstå ikke du kan have så lav en røgtemp. (50 °C)- køre du med bypass ?.
