Hvornår er sådan en trækregulator indstillet rigtigt?
min skorsten er ca 7.7m høj 160mm.
Skal den en vindstille dag stilles så den ikke åbner? og forblive med den indstilling og så lade den åbne og lukke som den selv har lyst til? alt efter vejret. Den kan indstilles mellen 10PA og 25PA.
Benekov MGM 15
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Så blev trækregulator monteret. indstilling??
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Benekov MGM 15
Mener det er 10 til 15 liagro anbefaler.
Det står i din brugsforvirring
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Benekov MGM 15
Min kører 10 Pa.
Husk at sætte et lille stykke et eller andet i klemme så den ikke kan lukke helt.
Det forhindrer at den kommer til at stå og klapre
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
Re: Benekov MGM 15
i manualen står skorstenstræk i "mbar" 0,10-0,15 og min regulator står i "PA" 10-25 så der må findes en omregnings tabel... den står pt på 15 indtil jeg finder en tabel.
flunk. jeg er vist ikke helt med på hvad du mener med at klapre.
Hilsen Allan Borum
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
Re: Benekov MGM 15
hey jeg google'ede lige omregning fra pa til mbar og det ser ud til der er det samme eller i hvertfald meget tæt på. så det vil jo sige min regulator skal stå på 10-15 Pa.
så må jeg jo se hvad der kører bedst.
Synes den idag står står lidt åben hele tiden, og er meget følsom hvis den står på 10.
var det det du mente flunk med at klapre?
Hilsen Allan Borum
- Stoker Pro Engel
Re: Benekov MGM 15
Ja, hvis den kan lukke helt i, står den og pendler mellem helt lukket, og åben.
Det kan ofte høres som en klapren.
Hvis man sætter lidt i klemme mellem låge og karm, så den ikke kan lukke fuldstændigt, får den et meget mere rolig bevægelsesmønster.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
Re: Benekov MGM 15
Lige en lille opdatering.
Har fået monteret røgsuger bag på fyret nu. der kører efter sin egen blowergraf. der duer bare rigtig godt!! har ikke haft røg i fyrrum siden montering! der er rigelig med træk i skorstenen men fyret har åbenbart for stort modtryk til at røgen kommer ordenlig ud fra fyret uden lidt hjælp.
Der er koblet et ugeur på styringen ekstern start stop. så den starter og stopper som jeg nu selv vil og programere til. det kører fantastisk godt!
og for lidt ekstra gejl er alle rør malet matsort med pejsemaling.
Hilsen Allan Borum
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 24 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Benekov MGM 15
Jeg tror også at røgsuger er en god ting og man ser det jo som standard mange steder.
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
Re: Benekov MGM 15
her er mine MGM15 indstillinger pt. oktober 2010
jeg har siden sidste opdatering fået røgsuger på. Det duer bare!!! ingen siven af røg nogen steder! og ikke højere røgtemp. (kræver rigtig justering så den kun lige hjælper røgen ud)
Temp instilling.
Drift 70
Min 40
Tid før stop 25m
Ilt indstilling.
Ilt styring: JA
o2 10,7%
Max o2 19%
Tid før stop 40m
Drift indstilling.
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 30.0s
Rensnings tid 1t
Rensnings akt. 120 sek
Stoker 2 60%
Pause under 30%
Tid under 10m
Pause instilling.
Genstart 45%
Stoker puls 4,5s
Stoker pause 200s
Efterløb 60s
<-- Service menu -->
Operation menu
Blower time 0,3s
Blower min. 10%
Follow blower ja
Min puls time 1,3 sek
o2 f/puls 5%
Pause menu
Blower pause 100%
Oxygen menu
o2 control JA
o2 100% run 10,7%
o2 point (X) 30%
o2 point (Y) 5.0%
o2 usermenu JA
Preformance regulator
Prop. band 28%
Samplings time 20s
Integral time 220s
Derivative time 200s
Integral part start 40%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Oxygen regulator
Prop. band 25%
Samplings time 20s
Integral time 230s
Derivative time 0s
Integral part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Blower graf
10 10 %
20 12 %
30 14,5 %
40 17,4%
50 21,3 %
60 25,3%
70 29,5%
80 33,8%
90 40,5 %
100 65.0 %
Other menu
Cpump on 70
Cpump ofr 66
Fill2 start 150 sek (det passer hos mig med stoker 2 på 60% )
Fill2 stop 450 sek
Cooling 300 sek
Temp/o2 opdate 1sek
Hot stoker menu
Hot stoker 85 c
Hs puls 15 sek
Hs pause 100 sek
Blower 2 til røgsuger
10 7 %
20 8 %
30 9 %
40 9 %
50 10 %
60 11 %
70 12 %
80 13 %
90 14 %
100 15 %
Temp instilling.
Drift 70
Min 40
Tid før stop 25m
Ilt indstilling.
Ilt styring: JA
o2 10,7%
Max o2 19%
Tid før stop 40m
Drift indstilling.
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 30.0s
Rensnings tid 1t
Stoker 2 60%
Pause under 30%
Tid under 10m
Pause instilling.
Genstart 45%
Stoker puls 4,5s
Stoker pause 200s
Efterløb 60s
Operation menu
Blower time 0,3s
Blower min. 10%
Follow blower ja
o2 f/puls 5%
Pause menu
Blower pause 100%
Oxygen menu
o2 control JA
o2 100% run 10,7%
o2 point (X) 30%
o2 point (Y) 5.0%
o2 usermenu JA
Prop. band 28%
Samplings time 20s
Integral time 220s
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Oxygen regulator
Prop. band 25%
Samplings time 20s
Integral time 230s
Derivative time 0s
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Blower graf
10 10 %
20 12 %
30 14,5 %
40 17,4%
50 21,3 %
60 25,3%
70 29,5%
80 33,8%
90 40,5 %
100 65.0 %
Other menu
Cpump on 70
Cpump ofr 66
Fill2 stop 450 sek
Cooling 300 sek
Temp/o2 opdate 1sek
Hot stoker menu
Hot stoker 85 c
Hs puls 15 sek
Hs pause 100 sek
10 7 %
20 8 %
30 9 %
40 9 %
50 10 %
60 11 %
70 12 %
80 13 %
90 14 %
100 15 %
Hilsen Allan Borum
- Areal: 96/87 m2
