Jeg har planer om at skulle lave mig et nyt sofabord.
Jeg vil gerne lave det af 2 tykke bredde egeplanker hver med længde ca. 150 cm, bredde 45-50 cm og tykklese ca. 4-5 cm.
Hvor får man fat i den slaks planker til en rimelig penge?
Jeg har forhørt mig ved Jels savvæk (dem der laver Dinesen gulve), men de kan kun klare bredde på max 300 mm og tykklese på max 30 mm.
Jeg har også forespurt mig hos: http://www.groenning-hardwood.dk/ som kan levere ru planker, men det er dog ikke helt billigt, og de kan ikke levere høvlet.
Er der nogle af jer kloge hoveder der har forslag?
Tykke bredde egeplanker
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Tykke bredde egeplanker
Mit lokale STARK byggemarked ved Holbæk har næsten altid sådan nogle virkelig store 'moppedrenge'
på lager, i 4 - 5 meters længde, så måske det lokale STARK i nærheden af dig også har nogen ??
Jeg har dog ingen anelse om hvad de koster.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Jeg ved at holbi savværk udenfor kruså, er leveringsdygtig i stammesnit som du spørger efter. Men det er uhøvlet. Men ellers kan jeg lige tale med min far, han har et orgelbyggeri udenfor tinglev. Men den kvalitet han ligger på lager er vildt høj, og meget dyrt. Men han vil også være i stand til at høvle det for dig. Eneste problem jeg lige kan se, er tykkelsen Du vil have. Det bliver fandme tungt.
- Stoker VIII
Brandsen: Ja, jeg kunne selvfølgelig prøve de lokale byggemarkeder. Jeg gik ud fra, at de ikke lå inde med den slaks, men så akn de vel skaffe.
Bigfoot: Forespørgsel er nu sendt til Holdbi savværk (DHS). Jeg har selv tænkt på, at det bliver fandens tungt. Måske jeg skal gå lidt ned i størrelse, så det f.eks. hedder længde på 120 cm, tykkelse på 4 cm og bredde på 2x40 cm. det giver ca 30 kg + ben. Det er ikke ligefrem håndterligt, men det kan lade sig gøre.
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Senest aktiv: i dag 00:41
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
da jeg arbejdede med trapper skar vi op og limede... det var nu sjælendt med så store planker i eg....
har set Zipo mahoni op i 180cm det var sku flot kram...
ålborg træ og finer leverede meget af træet
- Tilmeldt: 18 dec 2007 21:21
- Senest aktiv: 19 apr 2017 21:37
- Mit fyr: Woody 16 kw v. 6.50 på OPOP
- Areal: 135 m2 årg 1872
- Brændsel: German Pellets
- Årligt forbrug: 4-5 ton
- Geografisk sted: Randers
- Stoker VIII
Hyl: Tak, dem har jeg netop sendt en mail til.
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Jeg giver lige en melding i dag, når jeg har talt med den gamle.
- Stoker VIII
StorFod: Den er super!
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Eg i de dimensioner fås ikke i perfekt kvalitet. Det min far har, er endda ret så høj kvalitet, og de regner med ca 20% sspild på grund af skader i træet. Desuden er hans træ af så høj kvalitet, at det Du skal bruge, ville koste det samme som tre færdige borde.
