Hjælp jeg vil have pillefyr
Ordet er frit
neist
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Senest aktiv: 10 sep 2014 14:52
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Re: Hjælp jeg vil have pillefyr
Indlæg af neist »
Brænderen er en Viscolux tror jeg den hedder type B10 fra 1999 på en salamander.
Oliefyret står i udhus og der er klart meget spildvarme fra støbejerns fladerne.
Der er målt følgende på oliefyret
O2 9,3%
Træk 0,10 mbar
Sodtal 0
Røgtemp 160 gr
Røgtab 10,3%
Co 100ppm
Gammelt bondehus ca 175m2 i 1 1/2 plan, fra 1900, ombygget ca 1985 med termoruder, indvendig er der gravet ned og lagt sokel og nye mure er bygget op indefra og integreret med de oprindelige mure med bats imellem, så der er ret tykke mure. 1 sal loft til kip isoleret ved ikke hvor meget. 3000 l olie bruges hovedsageligt fra okt-marts. Der bruges solvarme om sommeren
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 09:23
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Med 3000 liter olie i forbrug, kunne en 10 kW måske være lidt i underkanten.
Måske anlæget skal "tunes" lidt for at følge med i de koldeste dage.
levi
Indlæg af levi »
Oldgaard » 24 Oct 2010, 22:47 skrev: nu når du skriver at pumpen helst skal side på returen, er det så mig der er smådum :wink: nå jeg så ser på tegningerne i det link du gav at den sidder på fremløbet ? :roll:
Jeg linker til tegninger hvor pumpen sidder på fremløbet, - netop derfor skrev jeg i indlægget at jeg "foretrækker montering af pumpen på returen" - hvis tegningerne havde haft pumpen på returen, - så havde det jo ikke været nødvendigt at skrive at jeg foretrækker pumpen på returen :P
levi
Indlæg af levi »
neist » 24 Oct 2010, 22:55 skrev:Brænderen er en Viscolux tror jeg den hedder type B10 fra 1999 på en salamander.
O2 9,3%
Træk 0,10 mbar
Sodtal 0
Røgtemp 160 gr
Røgtab 10,3%
Co 100ppm
Hvis du havde haft et mere moderne anlæg at sammenligne med, - så havde sammenligningen set anderledes ud.
En 10 kw er stadig det bedste valg, - i værste tilfælde kan den tunes lidt :)
neist
Stoker V
Stoker V
Areal: 185 m2
Indlæg af neist »
Takker for svar
Kører Scotten godt hårdt presset piller, nogen anbefalinger?
levi
Indlæg af levi »
Svenske piller er som regel blandt de bedste :)
Man kan også få piller der er FOR hårdt presset, - det er vist de færreste pillefyr der bryder som om dem :)
neist
Stoker V
Stoker V
Areal: 185 m2
Indlæg af neist »
Jeg skal igang med at installere fyret i morgen
Der er 1 1/4 " udgang fra Black Star kedlen disse ønsker jeg at konratere til 1" som er den dimension den eksisterende instalation kører med.
Der er nog 1/2 " tilslutininger på siden og bagpå hvad bruges de til?
Er der en der kan sige mig hvad jeg skal indkøbe af muffer osv for at tilslutte Black Star kedlen til 1" installation her tænker jeg på shunt osv. kedel in og ud skal vinkles 90 grader.
Hvad mangler jeg ?
