Kombivandvarmer 110 ltr
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Kombivandvarmer 110 ltr
Den er til 400 V og udstyret med et rundt 16 A CEE-stik, men jeg kan hurtigt sætte et 230 V netstik på den, hvis det skal være.
- Tilmeldt: 26 okt 2010 11:15
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3 m. 400l tank
- Areal: 122
- Brændsel: Barlinek 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6372
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: forventet ca 6 tons
- Geografisk sted: Bylderup-Bov
Den kunne evt. godt være interessant for mig :-)
Stikket kan jeg nemt selv skifte hvis det endelig var, hovedsagen er bare at den kan køre på 230V.
Hvor langt oppe nordenfjords bor du? Og kan den mon monteres lodret?
- Areal: 129 m2
Jeg bor 8 km stik øst for Brønderslev.
El-patronen i vores nye solvarmebeholder kunne monteres med kun en fase (altså 230 Volt), så det må den her også kunne. Men, jeg vil lige se nærmere på den.
Og hvis du strikker et stativ til den, vil jeg mene, den godt kan stilles lodret - jeg ved bare ikke, hvor langt elvarmelegemet så når ned,
- Areal: 122
Det er et godt stykke fra Bylderup-Bov :-/
Ellers må den jo op under loftet og hænge, så får jeg da også det hjørne i bryggerset frit igen.. :-)
- Areal: 122
- Areal: 129 m2
- Areal: 122
Super.. Så skal jeg bare lige finde ud af at få den afhentet deroppe på en eller anden måde :-)
Er der vægbeslag med??
- Areal: 129 m2
Ja, der er to vinkler, som du får med, nu du skal køre så langt.
Og hvis du vil lave dig et kraftstik, har jeg et vægudtag, du også kan få med i handlen.
- Areal: 122
Det lyder ikke dårligt
Jeg finder lige en transportløsning med papir den ene vej og dunk den anden
