Høj retur temperatur på VVB.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Jeg har et lidt irriterende problem.
Når jeg vi som i denne tid har brug for central varmen, gik det op for mig at mit fyr bruger MEGET lang tid på at hæve VVB fra 50 til 60 grader. Dette er fordi kedlen når sit setpunkt, og ydelsen derefter skrues helt ned. Jeg kan ikke hæve setpunktet mere. Står nu på 80 grader.
Jeg har en Alpha 2 pumpe på kedelkredsen (den der også levere cirkulationen til VVB) Den står som regel på 7-8W. Så det er ikke fordi vandet piskes rundt og ikke når at afkøle.
Når man tager et bad og VVB kommer ned på f.eks. 30 grader har den ikke problemer med at aftage de 9,2KW som fyret kan producere.
Jeg har et par teorier om hvorfor det kan være det er som det er.
1. Min varmespiral er belagt med et godt lag kalk. Dette hindre varme overførelsen når Delta T bliver lavere. (når vandet er koldt i VVB er vil der være en differens op mod 55grader igennem kalk laget, kun omkring 20 grader til slut)
2. Temperatur føler i VVB sidder forkert. (Den må jeg lige checke ved at måle det varme vand.)
Ellers har jeg ikke rigtig nogen ideer.
Har i nogen indput ?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: Høj retur temperatur på VVB.
Indlæg af Allan_B »
prøv at sætte pumpen til at køre hurtigere, 12w istedet for 7w
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Duborg
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Indlæg af Duborg »
Burde den ikke gå meget højt op i Watt, hvis den kun cirkulerer til VVB hvor der er ikke er den store modstand...?
Med venlig hilsen
Duborg
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
det var også det jeg tænkte. han kan tvinge den op i hastighed ved at vælge 1.2eller 3 til venstre for knappen
Hilsen Allan Borum
Duborg
Areal: 170 m2
Indlæg af Duborg »
Det ændrer jo ikke på den meget høje retur temp. da den står mellem 7-8 watt, tyder det på den står på auto adapt, og der burde den gå op på fuld skrue, da der ikke er særlig stor modstand i systemet til VVB.
Med venlig hilsen
Duborg
mangler du varmt vand?
50grader og langsom op til 60 er ikke et problem med mindre der ikke er varmt vand nok..
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
Problemet er at fyret prioritere det varme vand, så der ikke bliver lavet varme nok til huset. Derudover går den helt ned på 0 i ydelse, dvs den slukker, så skal den tænde osv.. dvs det kan god trække ud til at par timers fornøjelse.
Ang det med auto adapt, så er det rigtigt at den ikke fiser op i de høje watt. Men at sende vandet igennem hurtigere burde give højere returtemperatur igen. Så længe vandet ikke bliver afkølet helt ned til VVB temperaturen så vil man ikke kunne afsætte mere energi ved at cirkulere det hurtigere. (Så skal vi ihvertfald ud i der er laminært flow ved lav flow og turbulent ved højt. Dette kunne principielt danne et stillestående lag, men tror dette er meget teoretisk)
Jeg vil nu alligevel prøve at sætte pumpen højere næste gang, bare for at se om det giver noget. Jeg mindes dog ca det samme da jeg havde UPS pumpen på (Det gjorde dog ikke noget i sommers)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
hmm det lyder som om der ikke er en shunt der siker 60graders retur til fyret hvis den kan kvæle den.. ELLER skal det forstås sådan at kedlen bliver for varm på grund af den kommer over set temparatur og derfor lukker ned..
er det sidste muelighed skal der måske noget på til at begrænse farten gennem vvb så temp på returen falder
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
thy » 27 Oct 2010, 21:50 skrev:Problemet er at fyret prioritere det varme vand, så der ikke bliver lavet varme nok til huset. Derudover går den helt ned på 0 i ydelse, dvs den slukker, så skal den tænde osv.. dvs det kan god trække ud til at par timers fornøjelse.
Der er shunt på, en 1/2" watts ventil. Jeg tror nu ikke den gør noget i regnskabet, da den jo burde være lukket når vi har returvand der er så varmt.
Det er fordi den kommer over sit setpunkt at fyret skruerne og til sidst slukker.
Jeg tror nu stadig på at det kan være kalk der er synderen da det vil hæmme energioptaget.
Principielt vil det nok ikke hjælpe at knibe på flowet, da energi optaget bør være det samme. Ikke højt nok.
Når jeg må nok hellere splitte den ad i weekenden.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
@Fer måsku skulle du lave en lille skitse af hvordan dit system er koblet sammen.
Tror det vil hjælpe betydeligt på forståelsen hvorfor det går galt.
