Trick før rensning af Benekov
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvis man før rensning af Benekoven slukker den et par timer og tænder op igen med en blowergraf på 60%+ ved 100% er det meget nemmere at få den fastbrændte sod fra fordums tid af ! Kedlen bliver noget varmere :)
Dette kan med fordel gøres dagen før..
Jeg fik overraskende meget sod af, også det jeg havde opgivet, og det havde en meget positiv virkning på udnyttelsen af varmen :) :
Jeg har nu skruet lidt op for bypassen igen..
Det var jo ikke fordi der ikke var godt gang i den..
Senest aktiv: for 5 minutter siden
Tak for tippet. Det vil jeg prøve :)
Overraskende lav røgtemp du har ved 100% drift??
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ja som jeg skrev har jeg åbnet bypassen igen, skulle lige tjekke hvor meget varme den kunne hive ud med en nyrenset og helt sodfri kedel.. Og min blowergraf er 40% v 100% drift.
Mærkeligt Thy ikke har kommenteret baxi-buen endnu :D
Det skal nok komme :)
Senest aktiv: i dag 07:24
Klaus skrev:Ja som jeg skrev har jeg åbnet bypassen igen, skulle lige tjekke hvor meget varme den kunne hive ud med en nyrenset og helt sodfri kedel.. Og min blowergraf er 40% v 100% drift.
sjovt du lige siger det jeg sad lige og tænkte på den ligenede men på billder kan størelseforhold snyde meget....
lagde mærke til jeg syntes at bremsen var hævet noget i forhold til den anden,men tænkte at det nok var fordi den var rengjort...
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Til rapssmuld virker den bedre ! Den er lidt højere og er ikke smallere i den ene side så smulden er nemmere at styre..
Det er fra fatters gamle kedel, og den er knækket(kvalitet?) den var egentlig smidt ud, men jeg reddede den til forsøg, hvad koster en ny ?
mener det er lige 3 eller 400kr
